royter
Registrert: 1/27/2005
Hei igjen!
Har som nevnt fått tak i en H/K AVR 8500
I samme slengen anskaffet jeg meg dette møbelet fra HiFi Center kjeden.
http://www.hi-fi-center.no/shop_item.cfm?path=37,128&id=919.
Problemet er som følger: 8500'n må stå i en av de 4 "båsene" . Ikke på toppen av møbelet. Klaringen er imidlertid bare ca. 2,5 cm fra toppen av AVR'en opp til topplaten på møbelet. Riktignok er det åpning rundt som dere kan se, men er dette tilstrekkelig med kjølong til denne forsterkeren?
Øverste plate blir merkbart varmere etter litt bruk. Vurderer å selge møbelet til fordel for et annet som gir litt mere luft i mellom?!
Har dette noe for seg? eller er det tilstrekkelig kjøling? Er litt "ny" på området og spør derfor etter et veloverveid svar
På forhånd takk.
royter
Ingen som har en formening om dette er tilstrekkelig kjøling?
Det kan alltids bli bedre, men jeg kan si fra min egen erfaring at jeg kjører min RXV1500 med 0 cm klaring. Da blir det varmt
Tror nok at det går greit med 2.5 cm klaring.
royter
Ok.... Ja da ligger jeg ikke
så dårlig an ville jeg tro?
Er litt usikker på hvor mye varme en slik sak tåler!? Vet det er mange innestengte stereobenker rund omkring. Det er vel ikke akkurat god helse for en forsterker å bli helt innestengt heller......
Har selv planer om å flytte hyllen opp ett hakk, men nå er det så trangt at jeg må bruke kraft for å få den inn.
Jan A M
Registrert: 11/26/2004
"Rune" skrev:...nå er det så trangt at jeg må bruke kraft for å få den inn.
Hva er det du har holdt på med nå?
Mikael
Registrert: 5/5/2004
"Rune" skrev:Har selv planer om å flytte hyllen opp ett hakk, men nå er det så trangt at jeg må bruke kraft for å få den inn.
Det der er ikke bra uansett amp, den trenger kjøling...!
særlig en klasse ab amp, power lyttene dine kom komme til og tørke ut.
slår du den av når du ikke bruker den?
Jeg slår faktisk aldri av noen ting bortsett fra TV'n. Jeg har en personlig oppfatning om at ting varer lengre da. Flyttet forresten hyllen opp et hakk i går kveld.
Mikael
ja det er bra å ha den på hele tiden, slår aldri av min amp..
den står og er varm og god, men med litt mere luft rundt seg..
royter
