Bygging (for BEGGE alternativ):1.Pakk ut kabinettet, og ja, bli overrasket over den solide oppbyggingen. Fikk hakeslepp første gangen, og storkost meg siden. Åpne dekselet, på boksen. Det er nå på tide å få på deg antistatisk armlenke, og sette denne på kabinettet. Er også lurt å bygge dette på en plass du IKKE står på teppe, og ei heller har på deg genser som gnistrer som et bål.
2.Åpne opp hovedkort esken og pakk ut hoved kortet. I kabinettet er det et standard bakdeksel til hovedkort som du bare dunker inn i selve boksen, denne har vi ikke bruk for. Pakk ut den medfølgende bakplaten som kom med hovedkortet, og sett dette inn i stedet for. Før så hovedkortet på plass ned i boksen (riktig vei er essensielt
)og se til at kortet passer sammen med skrue festene i bunnen av kassen. Kan være lurt å telle de før du setter nedi hovedkortet, og om det er for lite i forhold til kortet kan du skru i fler (følger med). Det som også er lurt er å telle skruefestene etterpå når kortet er kommet nedi, slik at du ikke har ett skruefeste som står rett i hovedkortet (kan føre til kortslutning når man skal skru på) Fest alle skruehullene godt. Det kan føre til jordingsfeil om du ikke gjør det.
3.Ta ut hardiskfestet og skru på plass harddisken, da igjennom de myke silikon putene. Sett på plass igjen harddiskfestet.
4.BUDSJETT MODELLEN : LES VIDERE – DYR UTGAVE : NESTE PUNKT. Pakk ut prosessoren, og åpne låsen på hovedkortet. Sett prosessoren riktig vei, ikke tving proessoren nedpå. Se på selve prossesorsokkelen, der ser du fire hull som er tettet igjen, i et spesiellt mønster. Se på undersiden av prosessoren og se at mønsteret finner du igjen her. Da har du riktig vei, og nå skal det går enkelt. Lås igjen prosessorsokkelen. Sett så den medfølgende viften på plass. Litt knot her, men det følger med tegning som vil hjelpe deg. Til slutt setter du på ledningen som henger på viften, ned på hovedkortet der det står merket 'CPU FAN', ja, passer kun en vei.
5.DYR UTGAVE: GJELDER IKKE BUDSJETT MODELLENPakk ut prosessoren, og åpne låsen på hovedkortet. Sett prosessoren riktig vei, ikke tving proessoren nedpå. Se på selve prossesorsokkelen, der ser du fire hull som er tettet igjen, i et spesielt mønster. Se på undersiden av prosessoren og se at mønsteret finner du igjen her. Da har du riktig vei, og nå skal det går enkelt. Lås igjen prosessorsokkelen. Pakk ut viften som vi kjøpte utenom, og følg anvisnigene bekrevet i manualen som fulgte med. Til slutt setter du på ledningen som henger på viften, ned på hovedkortet der det står merket 'CPU FAN', ja, passer kun en vei.
6.Pakk ut minne brikkene. Sett disse nedi hver sin sokkel. Dytt låsene til siden, og før brikkene nedi fra høyre til venstre. De passer kun en vei, så se på brikken sitt spor kontra hovedkortet sine minnespor, der vil du finne ett hakk som gir deg en pekepinne på hvilken vei de skal nedi. Ikke gi deg før minne brikkene er godt nedpå, og låsene er kommet opp igjen.
7.Ta opp den "optiske kassen" som er lokalisert til venstre sett framme i fra. Den er ikke festet, men er koplet på plass med et slags slide system i den velkjente silikon dempings biten. Skru fast den optiske enheten, men se til at du velger riktig lengde ut forbi denne kassen, da spilleren er nødt til å stå korrekt i forhold til trykkknappen i front. Spilleren blir nemlig skjult bak ståldøren i front når den er lukket :-) Sett kassen på plass igjen.
8.Kople til alle løse USB kabler i kabinettet, på hovedkortet der det står merket 'USB'. I begge tilfeller skal det være 4 ledige USB porter på hovedkortet. Det samme gjøres med FireWire kontakten. Til slutt, kople til de små tynne ledningene som er merket med 'Powerswitch' etc på hovedkortet. Se i manualen for hovedkortet hva som skal hvor. Alle de tynne kablene har en sort og en annen farge. Den siden av pluggen som har en annen farge skal trykkes nedpå den siden der det står merket '+'
Punkt 9. STRØKET! 10.DYR UTGAVE OG BUDSJETT MODELLENSett så inn strømforsyningen. Skru den fast bakpå, også nå med fire skruer gitt. Legg ledningene i gjennom hullet som skiller kassen i to. Kople til den brede kontakten fra strømforsyningen til hovedkortet sin brede sokkel. Passer kun en vei ja. Kople så til den tynne, kvadratiske fire pinns pluggen fra strømforsyningen til hovedkortet (lokalisert rundt prosessoren) Passer også kun en vei ja. Kople til alle strømpluggene til harddisken og den optiske enheten. Kople også strøm til viftene. Ett av kabinettene jeg fikk hadde kopling til hovedkort, da setter du de på der det står SYS FAN eller CHA FAN. De to andre hadde ikke det, så da kopler du de til ledning fra strømforsyning.
11.Sett så på SATA kontaktene på både harddisken og den optiske enheten. (noen optiske enheter har flat kabel, da kan du selvsagt kun bruke det) Sørg for at du hører det lille kneppet fra klipset på SATA kontaktene, først da sitter de godt fast. Har du flatkabel, dytt denne på plass. Husk at hovedkortet bare har en IDE slot, og da kan faktisk kun en av delene (harddisk eller optisk) være av typen PATA, da det er en fysisk problemstilling i dette kabinettet som setter begrensninger på å kople to PATA enheter på samme kabel. Fest så pluggene til hovedkortet, om det er SATA sett de på SATA 1 og SATA 2. Flatkabelen skal der det står IDE på hovedkortet. Alle de pluggene jeg nå har nevnt passer også kun en vei. Ikke bruk makt, de skal i teorien smette rett på.
12.DYR UTGAVE: GJELDER IKKE BUDSJETT MODELLENPakk ut skjermkortet. Lokaliser PCIe brønnen på hovedkortet. Denne står ALLTID nærmest prosessoren, og er ett lite hakk 'bakover' i forhold til de andre vanlige PCI sporene. Prøv å sette nedpå kortet for å finne ut hvilken bakplate du må fjerne for at kortet skal passe nedi. Fjern bakplaten. Åpne opp settet for passiv kjøling av skjermkortet, og følg bruksanvisningen for montering av dette. Sett så nedi skjermkortet på hovedkortet, og sørg for at det står korrekt i. Du vil høre ett lite knepp som en kvittering på det. Skru kortet fast med skruen som er igjen etter at du fjernet bakplaten. [b]OBS! Husk at ett slikt skjermkort vil 'stjele' en plass til i bredden, og dermed kan det blir plassproblemer for andre typer kort, slik som f.eks lydkort og.l/b]
13.DYR UTGAVE: GJELDER IKKE BUDSJETT MODELLENPakk ut TV kortet. Monter dette på samme prinsipp som skjermkortet. Har du kjøpt med CAM og kortleser er det også plass til dette ved siden av TV kortet.
14.Pass på at kabler ikke 'flyter' inne i kabinettet. Det er stripsfester inne i kabinettet, noe som var bra. Men jeg brukte ytterligere tre strips for å feste det skikkelig, og det blir ryddigere og luftsirkulasjonen er også bedre. Gå over å se til at alle plugger står skikkelig i, og se også til at du nå ikke har noen løse plugger som 'ikke har adresse'. Plugger fra strømforsyningen er unntaket. Dette er plugger som er til overs. Ta å stripse disse sammen, og pakk de under den optiske brønnen om mulig. Sett på lokket, og kople til skjerm,tastatur/mus og strøm. Pass på at bryteren på står på '1'
15.Nå er det spennende. Virker dette? Skru på med den store knappen i front. Hvis alt virker skal du ettervert få ett bilde på skjermen.
16.OBS!!! Ved første gangsoppstart tar jeg alltid 'fatt på' ting i BIOS slik at det ikke blir ett problem senere. Trykk på DEL knappen noen ganger, rett etter at du får første bilde på skjermen. Du skal nå komme inn i en blå meny. Gjør du ikke det, skru av og prøv på nytt. Les i manualen til hovedkortet hvor du finner de ulike tingene jeg er på utkikk etter:
Klokke/Dato
Ta vekk 1,44'' diskett stasjon (disable)
Boot order (Optical DVD etc.. - Harddisken (HDD) – Hva som helst (USB XXX)
Budsjett modellen: Onboard shared video memory – Skru den opp til 256MB
Dyre modellen : Disable onboard (
OBS!: HVIS DU IKKE SKAL HA CROSSFIRE!!!, ikke ellers) vga OG sett 'first VGA' til å være PCIe
OBS!: HVIS DU IKKE SKAL HA CROSSFIRE!!!, ellers la den stå til IGP)Save and exit – y
17.Åpne opp det optiske drevet, legg inn Windows platen og følg 'onscreen' instruksjoner. Installer windows, dette tar noe tid. Pass på at du haker av 'aktiver windows når tilkoplet internett' Det er en felle du kan angre bittert på å IKKE gjøre.
18.Når det er over, fortsetter du inn i windows og installerer drivere. Disse ligger på platen(e) som kommer med de ulike komponentene (hovedkort, skjermkort etc)
19.Sett igang en windows update, dette varierer noe i tid. Har du en treg linje tar det laaang tid, har du en rask linje tar det også lang tid :-) Have patience my friend. Når den er helt up to date, da og først da kan du aktivere windows versjonen din.
20.Installer Slysoft programvaren, følg onscreen der også. Slysoft programvaren er genial. Du gjør den optiske enheten, om det er DVD eller Blu Ray sonefri. Fjerner reklame på filmer, og du kan tweake deg inn i evigheten med funksjoner du knapt visste fantes.
21.DYR UTGAVE: GJELDER IKKE BUDSJETT MODELLENInstaller Power DVD Ultra, WinDVD eller TMT for Blu Ray og DVD støtte. Bruk litt tid på å finne ut hvordan dette fungerer.
Nå er det kommet støtte for HD lyd via lydkort fra ASUS (Xonar 1.3), men pass på at du kjøper inn revisjon 2 av kortet, slik at du unngår noe begrensninger i hardwaren. Likevel, skulle 'uhellet' vere ute, er du likevel ikke fortapt, da programvaren til revisjon 1 nå er såpass finslipt at det fungerer. Forskjellen på revisjon 1 og 2 er at man har f.eks /24p og helt problemfri DTS HD Master audio på alle filmer som støtter det, faktisk noen filmer som ikke virket med det på rev. 1..
Limiteringen ligger UANSETT i at skal du få ut HD lyden fra filmen(e) så MÅ du i skrivende stund benytte deg av Arcsofts TMT som medfølger kortet På budsjett modellen sitter du altså med 1080p bilde på HDMI og 5.1 lyd på S/PDIF/HDMI
OG
På den dyre modellen har du 7.1 lyd og 1080p bilde på en og sammen HDMI kabel.Man kan selvsagt trekke fra komponenter du ikke vil ha, eller legge til ting du vil ha. Dette er bare en info fra meg til deg om at det er strengt tatt ikke noen som helst limit, i forhold til hva som finnes på markedet. Lommeboken/samboer bestemmer nok mer uansett
Nå ble jeg plutselig helt tom.. Men, dette er to meget gode løsninger som er nøye utprøvd hos meg, og de har fungert meget tilfredsstillende. Vil påpeke at man kanskje på økonomi modellen kunne ha satt inn ett skjermkort av bedre kaliber slik at du får HQV kvaliteten, det er snakk om 6-700,- mer. Du vil garantert ikke angre. Lykke til, jeg hører gjerne kommentarer og spørsmål, både her og på PM.
