Uncle_2fast4You
Registrert: 10/30/2005
Kan noen fortelle meg åssen jeg finner ut hvor jeg skal ha subben?
Å plassere sub optimalt er er ikke altid like enkelt.
Et tips som mange bruker er å sette subwooferen i din vanlige sitteposisjon og prøve å bevege deg rundt i rommet til du finner der bassen er best. Så plasserer du subben der.
Vector
Registrert: 8/29/2004
Som Rune sier, så bør du plassere subben der du sitter, å da mener vi der du sitter, flytt stolene\sofaen å plaser den der rompa de kommer til å vere. For om subben blir plasert 20-30cm fra akkurat der du sitter, kan det ha utrolig mye å si! Dette har jeg opplevd sjøl. Å når du har plasert den, så bør du ha en db måler klar i hånda, å gå deretter rundt i rommet. Der db måleren viser høyest trykk plaserer du den
Uncle_2fast4You
tusen takk for hjelpen, endelig sub i øra på riktig sted
:D:D:D
Flageborg
Subwoofer guru
Registrert: 10/31/2005
Bosted: Arendal
"Uncle_2fast4You" skrev:tusen takk for hjelpen, endelig sub i øra på riktig sted :D:D:D
Hvis du får SUB i øra, er det mest sannsynlig "booming" som skjer i rommet ditt, og du ønsker nok egentlig en bedre kvalitet på de lavfrekvente signalene dine? Hvordan ser frekvenskurven din ut når du måler med RadioShack?
Uncle_2fast4You
jeg har ikke noe måleinstrument å måle det med, er det noen annen mulighet å finne ut detta?
Flageborg
Subwoofer guru
Bosted: Arendal
"Uncle_2fast4You" skrev:jeg har ikke noe måleinstrument å måle det med, er det noen annen mulighet å finne ut detta?
Hvis du skal kjøpe deg KUN 1 ting i år, la det bli en RadioShack dB-måler, for det finnes ingen annen mulighet til å optimalisere de laveste frekvensene. For en egentlig meget rimelig pris kan du bestille her:
http://www.lsound.no/index.php?side=info&id=1445
Uncle_2fast4You
har fortsatt problemer med å finne rett plass, prøvde å legge kassa under sofaen med elementet opp, da blei det skikkelig bra bass, men jeg tror problemet er at jeg har kjeller leilighet, bassen står nå i venstre hjørnet foran i rommet, eneste når jeg reiser meg opp, da får jeg den bassen jeg egentlig skal ha når jeg sitter, akkurat som bassen blir presset lenger opp i rommet... begynner å bli desperat nå
Uncle_2fast4You
nå har jeg nytt anlegg, LG LH-250SC, subben var mye kraftigere å lettere å finne plassen, fant den med engang
Blueflame
Registrert: 9/22/2006
Bosted: Tønsberg
Jeg har bare satt subben ved siden av sofaen, og det har fungert veldig bra for meg. Også har jeg bare et håndstrekk til innstillingene på subben. Og kan sitte og justere den inn riktig mens jeg sitter der jeg skal sitte
