Swarovski
Registrert: 1/24/2005
Noen som har noen Gode tips for skikkelig innstilling av en Subwoofer, mener og ha hørt at mange spiller bra rundt 70 hertz ? stemmer dette ?
Swarovski !
Mikael
Registrert: 5/5/2004
setter min til 50hz, men det kommer jo ann på frontene dine da..
Swarovski
Akuratt ja. jeg Har Proson R63 mk2 som front
Swarovski !
Granberg
Registrert: 5/24/2004
Bosted: Gjøvik
Kommer an på frontene, subben, akustikken i rommet ++.
Det beste er å lytte seg fram til hva som passer best til ditt anlegg.
Swarovski
Okey så det er rett og slett bare til og prøve seg frem , til en selv er fornøyd. Takk for nyttige svar
Swarovski !
Ingeniør`n
Registrert: 8/3/2005
Delfrekvensen på sub bør stemme med den som er satt i forsterkeren, normalt 100 Hz.
Alex F
Registrert: 8/22/2005
Bosted: Bergen, men heier på Viking !
"Ingeniør'n" skrev:Delfrekvensen på sub bør stemme med den som er satt i forsterkeren, normalt 100 Hz.
Jeg tror delefrekvensen i de fleste receivere faktisk er 80hz og ikke 100hz. Dvs når du setter høyttalere på SMALL, så sendes alt under 80hz til subwooferen. På en del nyere receivere kan en velge delefrekvens på hver høyttaler, f.eks 40-60-80-100hz. Jeg vet blant annet at Rotel har noe av det beste av bassmanagementet en kan få på hjemmekinoreceivere.
På min Marantz SR 7200 trodde jeg delefrekvensen var 100hz, men Neby HiFi avkreftet dette og sa at delefrekvensen er 80hz.
Mirage, bare må ha det !
Soundispower
Registrert: 9/21/2006
jeg har lest en plass her at har du feks små fronter så skal du sette dem til small så subben for gjøre jobben..det er feil synes jeg!
trudde ns-555 mine var partien av "små høyttalere"
setter du frontene på large, så kan du fortsatt justere frequencyen...subben overlapper bassen nedover uansett..
iallefall den følelsen jeg satt med etter å ha testa dette..kan være jeg som blingser også litt..
edit: glemte å nevne at jeg kjører bass på BOTH..både sub og front..funker knall synes jeg
Alex F
Jeg kjører også Large innstilling, dvs at bass kommer både i fronter og i subwoofer. For meg lyder dette best, men det er bare fordi receiveren min deler ved 100hz, og ikke 80hz (som Neby påstår. De tar feil !).
Det dumme med å ha fronter som Large, er at en vil få en såkalt "dipp" i frekvenskurven. Dette kan en teste ved å kjøre et sinussveip, og en vil oppdage at lydstyrken er ujevn (blir svakere). Jeg har testet dette på gehør (dvs uten lydtrykksmåler), og da fant jeg ingen nevneverdig dipp. Derfor bruker jeg Large, da det gir mest trykk. Når jeg kjøper en ny receiver kommer jeg nok til å dele ved max 80hz.
kurthenrik75
Registrert: 11/28/2008
"Alex F" skrev:Jeg kjører også Large innstilling, dvs at bass kommer både i fronter og i subwoofer. For meg lyder dette best, men det er bare fordi receiveren min deler ved 100hz, og ikke 80hz (som Neby påstår. De tar feil !).
hei ....ny her jeg har et anlegg ,pioner 817 ,frothøytalere 555 surand og bak høgtalere 333 ns kjører 7cn
receiveren står på 100hz. sub satte jeg til max 150hz så kjørte jeg auto-settupp mixen
alle høytalerene ble sat til large , lydkotrole på suben måtte jeg under halle.......dette kanda ikke vere riktig
hjelp en nybegynner...
dAVinci
Registrert: 11/21/2008
Bosted: Ski
Du kan trygt sette delefrekvens på receiver til 80hz og sette alle høyttalere til small. Jeg har selv høyttalere som skal spille dypt, men subbene mine gjør dette så mye bedre at jeg fikk best respons slik jeg beskrev det.
Mange receivere sliter med å auto-kaliberere subber, så det kan være en ide å skru av sub under auto-kalibrering. Nivået på sub justerer du etterpå etter smak og behag.
"Bli lyd!" ....og så ble det lyd....kringlyd!
(AVhengig Formerly Known as pnerbye)
kurthenrik75
så du mener å sette alle høytalerene til smal etter auto-settup
å så slå på suben. sette receivere 80hz ...hmm
skal suben stå på 80hz å da..
kurthenrik75
høres sikkert veldig domt det her men jeg er veeeeldig grøn på det her,
men har stor intresse. tar i mot alle råd og tips
dAVinci
Bosted: Ski
Hvis en setter frontene til large så vil ikke lyd under 80hz tilhørende frontene gå til sub. Med mindre en har fronter som går like dypt som subben(e) din(e) så bør en sette også disse til small. Jeg har subber som spiller ned til 18hz +/- 3dB, og det gjør IKKE frontene mine. De spiller riktignok ned til 40-45hz, men mitt oppsett ble best med 80hz deling og alle høyttalere til small.
dAVinci
Bosted: Ski
"kurthenrik75" skrev:så du mener å sette alle høytalerene til smal etter auto-settup
Setter du delefrekvens på receiver så skrur du den på subben til max.
