senter som front??
8/8/2006 6:10:00 AM #1 av 7
Postet av: wazzy
Må nesten ha meg nye fronthøyttalere etter som de jeg har har blitt litt for store. Det ha vert fint å bruke noen senter, om en setter den på høykant.
Så da lurere jeg på om det ikke er råd og bruke noen senterhøyttalere som front. En senter er vel laget med tanke på dialoger og ikke som en fullfrekvens-høyttaler. Men kan det fungere??
8/8/2006 9:47:07 AM #2 av 7
Postet av: pnerbye
Forskjell fra produsent til produsent. Det finnes mange DiAppolito-konstruksjoner (bass/mellomtone-elementer på hver side av diskanten i midten) hvor center bare er en høyttaler som er lagt ned på siden. Ofte er center spesiellt skjermet slik at den kan befinne seg i nærheten av TV.
Det finnes mange centere som er konstruerte for fullfrekvenssignal. Se feks Infinity Beta C360 eller særlig B&W LCR600. Sistnevnte finner du beskrivelse av på http://www.hifiklubben.no. Les den: http://www.hifiklubben.com/NO/Produkter ... r_Sort.htm
Du bør være oppmerksom på at ikke alle sentere egner seg som fronter. Dette er pga spredningskarakteristika i diskanten som regel.
:-) Petter
8/8/2006 11:15:55 AM #3 av 7
Postet av: wazzy
God info.
Trenger engentlig noen billigere, men de må vere skjermet for de må nok stå helt inn til lcd-en. Skulle kjøpt tre like sentere og brukt de til front og senter.
Noen gode til rundt 1000 kansje?
8/8/2006 12:08:25 PM #4 av 7
Postet av: pnerbye
Bra og bra fru Blom!
Kanskje denne duger?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=315381
http://www.dynavoice.se/index.php3?pageid=13
Hvis du skal ha høyttalerene på veggen er det også viktig at du ser etter høyttalere som egner seg til dette. Disse har som regel bassporten foran eller lukket kasse. Noen har også dempet bassport bak, og da kan den kanskje stå på brakett litt fra veggen.
:-) Petter
8/8/2006 12:27:00 PM #5 av 7
"wazzy" skrev:God info.
Bare i tilfelle du ikke viste det, så trenger du kun skjermete høytalere ved siden av en "gammeldags" billedrørs tv. (Påvirker bilderøret) På LCD skal det ikke ha noe å si.
8/9/2006 5:37:00 AM #6 av 7
Postet av: pnerbye
Torja har helt rett! Det fallt meg ikke inn! :oops:
Kjøp heller 3 av denne: http://www.fyndborsen.se/prod/pics/prod/10794_prod.jpg
Ikke lett å finne en DiAppolito-høyttaler i din prisklasse som fint kan plasseres begge veier.
En annen ting jeg tenkte på er at du skriver du skal ha høyttalerene tett inntil LCD. Hvis du skal ha en under og en på hver side så tett så vil jeg heller anbefale deg stereo. Lite å vinne på en center da.
Helst bør lytteposisjon og fronter stå i en likesidet trekant.
:-) Petter
8/13/2006 2:58:12 PM #7 av 7
Postet av: Toffy
"wazzy" skrev:Må nesten ha meg nye fronthøyttalere etter som de jeg har har blitt litt for store. Det ha vert fint å bruke noen senter, om en setter den på høykant.
Jeg har prøvd senter som front, av type Dali, kosta knappe 1 000,- stk. Husker ikke modell.
Fungerte meget bra, når vi vinkla "hoved" høyttalera litt mot lytte posisjonen.
