LNB out + CD HD tuner
11/17/2007 4:10:14 PM #1 av 4
Postet av: petre2006
Hjelper en nabo med å sette opp CD's HD tuner, og i den forbindelse har vi ett lite problem, selv CD ikke kunne svare på.. Helpdesk er helpdesk..
Vel, fra før hadde de vanlig SD tuner (Grundig 2500s) og her var ViaSat spleiset på sammekabel, via en switch ved parabol disken. Fra CD tuneren gikk det da en kabel fra LNB out inn på ViaSat tuneren, og alt virket bra. Men, dette er ikke tilfelle med den ny HD tuneren. LNB out gir ingenting ut, eller er det noe annet som kan gjøres/sjekkes for å få dette på plass igjen?
-Vel, har prøvd å skifte kabelen mellom de to boksene, samme feil.
- Har prøvd å kjøre kabelen direkte til ViaSat tuner, og da funket det bra.
- ViaSat tuneren har ikke LNB out, så da får jeg ikke prøvd dette denne veien.
- Er LNB out på HD tuneren disablet? Kan jeg på noen måte enable den i såtilfelle? Finner ingenting i menyene om dette.
Tips, råd, anyone? Må vi strekke en kabel hele veien, igjen? Grøss...
11/18/2007 2:36:50 PM #2 av 4
Postet av: kamelon
Hallo!!
Ifølge Bobben her inne på forumet så sende Viasat-tuneren konstant ut lnb strøm, sjøl om den er avslått(standby-mode).Tipper den nye CD hd-tuneren ikkje takle å få strøm på sin lnb-utgang når den e på. Mens den gamle klarte detta heilt fint..Men har du bilde på Viasat uansett?Samtidig som CD da ikkje virke?Sleit med samme problem..Min gamle pioneer tuner takla å ha viasat seriekobla.Mens den nye 5050 tuneren til CD ikkje takle detta..Dersom du går i installasjonsmenyen til hd-tuneren samtidig som viasat tuneren e seriekobla tippe eg du ikkje har nokon signalstyrke..Men når du nappe ut viasat-tuneren så e signalet tilbake?Eller?Finnst visst noko som heite prioritets-switch, men veit ikkje om d vil hjelpa..Så sagaen om viasat vs canal digital fortsette, og du må sannsynligvis opp med ny kabel... :D
11/18/2007 5:44:09 PM #3 av 4
@kamelon; Jo, dette er vår felles kjenning Øystein.
Det som skjer er at CD sin HD tuner virker helt fint om ViaSat sin er til kobla eller ikke. Det er bare en kabel inn til huset, og denne er da sikkert switschet ved parabolen, slik at CD og VS signalet går på samme kabel.
Tar man kabelen rett i ViaSat tuneren funker den fint, men det er når den skal igjennom HD tuneren det ikke virker. Siden ViaSat tuneren bare har LNB inn så må det bli den veien.
Pokker altså, det er jo et strekk i friluft (10 meter over bakken er det spennt opp en vaier der kabelen er snøret på) på over 40 meter.. arghh
Bobben, kan du bekrefte kamelons' teori?
11/18/2007 6:42:14 PM #4 av 4
Postet av: kamelon
Hehehehe..Huske d styret der ja..Parabolen på taket av siloen for å få inn signal :D
Men du kan jo prøva å seriekobla den gamle CD tuneren..Den grundig-saken..Og sjekka om den mottar signal. Berre for å eliminera om lnb -utgangen på hd-tuneren virker..?
