Klipsch Synergy og Onkyo
1/25/2008 10:28:25 PM #1 av 6
Postet av: Cadger
Jeg sitter og kikker på en en høyttalerpakke med Klipsch Synergy F2 og Onkyo TX-SR605 fra BM Audio (http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=225&prodid=1176) til 20.000,-.
Mitt kinorom blir ca. 17 kvm; 5,50x315 og 205 under taket. Vil dette være et fornuftig valg? Og er det en god sammensetning av receiver og høyttalere?
Er det eventuelt noe å hente på å "oppgradere" til en TX-SR705?
1/26/2008 11:44:18 AM #2 av 6
Postet av: kjelle
Hei.jeg har den klipsch synergy F3 serien, dvs den som er hakket større enn den du vurderer å kjøpe. Jeg bruker dem sammen med en onkyo tx-sr805 og jeg synest det fungerer utmerket! jeg har prøvd klipschene med mange forskjellige receivere og kom vel fram til at pioneer og onkyo var de som fikk best score hos meg iallefall. Jeg har faktisk testet høytalersystemet på en onkyo tx-sr 605 også. Med godt hell i et par uker :) . Bi amper du frontene som jeg gjorde så vil du bli meget fornøyd med resultatet. Det spillte meget godt i stereo og ditto i surround :) . Jeg tror fortjenesten med å oppgradere til 705 er minimal. Jeg mener 805 er steget å ta hvis du virkelig skal oppgradere fra en 605, rommet mitt er ganske identisk med ditt, bare litt høyere takhøydde. det rommet vil passe bra til stort sett alle komponenter :)
2/6/2008 8:19:33 PM #3 av 6
Postet av: Cadger
Jeg bestilte et 7.1-sett med Klipsch Synergy F2. De står stablet i pappeskene bak meg. :)
Godt å høre at du har gode erfaringer med oppsettet, Kjelle.
Jeg har vel egentlig sett meg ut en Onkyo TX-SR 705. Men det jeg lurer litt på er om det er fare for å sprenge høyttalerene. Høyttalerene sier max 100 watt (8ohm) input med 400 watt peak. TX-SR 705 har oppgitt effekt på 7x100W (8 ohm). Jeg har hørt at det er fare for å sprenge høyttalerene med for liten forsterker, men at det sjelden skjer med en kraftig forsterker. Er jeg i grenseland her slik at jeg burde "safe" med TX-SR 805 i stedet? (Men da begynner dette å bli farlig heftig for lommeboken, så jeg vil helst slippe. :?)
Jeg er litt redd for at man koster på med lyd også blir det litt for mye og høyttalerene sprenges. Det ville vært _veldig_ kjedelig.
Er det noen som kan fortelle litt om dette?
2/6/2008 8:43:56 PM #4 av 6
Postet av: kjelle
klipsch har høy følsomhet og er MEGET lettdreven. så du kommer ikke til å greie å ødelegge høyttalerene med noen av onkyo`s receivere fra 6000-13000kr. Det garanterer jeg deg. bare husk å spill dem skikkelig inn før du vrenger opp..60-100 timer ;)
2/8/2008 7:32:35 AM #5 av 6
Postet av: Cadger
Takk for svar. Det er alltid fint å få høre det man vil høre. :)
2/8/2008 1:13:34 PM #6 av 6
Postet av: kjelle
onkyo er generelt utrolig strømsterk i den nye receiverserien sin. Og den modellen du er ute etter har høyere strømforbruk enn forsterkere fra andre merker som nesten koster det dobbelte. Så ikke vær redd for at den ikke leverer nåkk strøm til høyttalerene dine ;). Hvor mange watt en receiver er oppgitt i er ikke viktig ved kjøp av en receiver, da man kan få billigmerker som oppgir 7*200watt i 8ohm på en receiver som har strømforbruk på 450watt. dette er i teorien umulig ;). Ta strømforbruket på receiveren og del det på antall kanaler,så har du veldig forenklet fortalt hvor mye power du har å rutte med pr.kanal ;)
Strømforskyning er det som virkelig gjelder på en receiver når man skal snakke om hvor mye strøm som går til hver kanal..å ikke oppgitt drømmewatt som mange opererer med ;)
