Stress
Registrert: 12/2/2004
Har lett en stund nå, etter en kabel med Scart til RGB (rca) men kan ikke finne noen netbutikker som tilbyr denne til under det jeg eventuelt må betale for en Rgb til component adapter ( noe som er litt surt da jeg har kjøpt en multi imput kobling til båre rgb og component opp til proj'en
noe som har noen oversikt over hvor man kan få tak i en sånn ? har sett en del scart med 3 rca (uspesifiserte ut) kan jeg bruke en slik ? (selger mente det skulle gå ) men jeg mener bestemt at scart'en må være satt opp for å sende RGB ut ?
forslag til sjapper som har en slik ledning mottas med takk.
Johnny
Registrert: 8/20/2004
Jeg har leitet en stund etter det samme uten resultat, så jeg tror faktisk ikke det er i salg.
Hifiklubben har en kabel med motsatt retning
http://www.hifiklubben.com/no/produkter ... tm?id=5788, så eventuelt kan du bygge den om eller lage en i fra bunnen av selv.
Den du har fått anbefalt (på Elkjøp?) er kompositt bilde og stereo lyd.
Tannoy
Registrert: 5/21/2005
Bosted: Kristiansand
"Stress" skrev:Har lett en stund nå, etter en kabel med Scart til RGB (rca) men kan ikke finne noen netbutikker som tilbyr denne til under det jeg eventuelt må betale for en Rgb til component adapter ( noe som er litt surt da jeg har kjøpt en multi imput kobling til båre rgb og component opp til proj'en
Vet ikke helt om jeg har forstått deg rett, men sjekk ut:
http://www.jenving.se
Klikk deg videre på products-interconnects-home theatre, scart combine
Kan du bruke en av disse?
Stress
en av de fra jevning kan kanskje brukes, alternattivt kan jeg lodde en selv. men skal ikke påstå at jeg er mest stødig på akkuratt det.
det jeg egentlig ser etter er motsatt av denne
http://www.amabilidade2002.com/scart404.htm
selv om den kabelen der ikke akuratt ser ut som en vinner
Component vil ikke fungere ( har testa) selv om det er lett å bli forvirra i forhold til amerikanske omtaler om Component, har enda ikke klart å skjønne når de snakker om RGB og npr de snakker om component.
mulig jeg kan bruke en fra jevning. Men jeg har ikke den siste C-synk koblingen bak på PJ'en. Alternativet må være å koble den da inn via VGA, og sende RGB ut, men jeg aner ikke hvordan det vil fungere.
(edit stavefeil)
Tengs
Forhandler
Registrert: 5/24/2004
Bosted: Sandnes
Hva skal kabelen brukes mellom ?
Kabelen i eksempelet, og kabelen du spør etter er egentlig en scart-component kabel, og KREVER at kilden har mulighet til å sende ut et component signal via scart.
Dette er ganske skjelden, men det finnes noen eksempler:
- Kiss DVD spillere
- Topfield satelitt tunere
- Dreambox satelitt tunere (som regel er denne ganske dårlig)
Scart-RGB, slik jeg oppfatter at du mener, er nok ikke så enkelt.
Selv om vi sier RGB er det 4 eller 5 ledere i bruk.
Ved Scart RGB sendes nemlig sync signalet i 1 eller 2 egne ledere.
Dette betyr at en "riktig" scart-RGB kabel har 4 eller 5 RCA plugger i ene enden.
Det er av og til mulig å "trikse" dette ved å bruke en scart-component kabel (scart til 3 RCA) og i tillegg koble en composite kabel (gule plugger) mellom kilde og mottaker. ( Dette krever imidlertid at mottakeren har eg egen sync tilkobling - noe som også er ganske skjelden)
Eneste fullgode løsning dersom du har en kilde med scart RGB og et "apparat" med 3 RCA innganger er å bruke en scartRGB til component converter.
Håper dette var litt oppklarende.
Jonny
