qpv
                        Registrert: 2/18/2005
                            Bosted: vestfold
                    hei ny her i dag.
har kjøpt meg en QPVision QPV42 SDH-05 plasma tv. å den er det dvi inngang på. å så har jeg en pc med dvi ut på. fikk tak i en dvi kabel. men ikke noe bilde på skjermen.
er det forskelige dvi kabler å få??
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    ingen som kan hjelpe meg??
                    Hva slags DVI utgang har du på pcen?
Evt hvilket kort bruker du?
Og hva slags DVI kabel bruker du?
DVI-I (Integrert analog og digital)
DVI-A (Analog)
DVI-D (Digital)
Mulig du må aktivere DVI på PC og TV.
                            sax
                        Registrert: 11/15/2004
                            Bosted: Stavanger
Har du valgt at skjermkortet skal sende ut via DVI?
Oppløsningen bør du sette til 1024x768.
Som Typhoon7 sa : Evt hvilket kort bruker du?
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    skjerm korte er et point of wiev geforce fx5200.
den dvi kabelen jeg hadde vet jeg ikke åsen type det var.
jeg fikk bilde på tv`en med en vga kabel med dvi overgang på skjermkorte har en qpc 42 plasma med dvi inngang
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    litt innfo om tv en
  Dette er en plasma TV med SD (852x480) oppløsning, to tunere, HDCP
kompatibel DVI-I inngang for digital tilkobling av DVD-spillere og
datamaskin. Bilde i bilde funksjonalitet gjør at man vise bilder fra
flere kilder på skjermen samtidig, så som bilder fra datamaskin sammen
med bilder fra video kilder (f.eks. satellitt eller dvd). Med et
lysutbytte på 1000 cd pr. m2 vil man få et bra bilde selv i godt opplyste rom.
Innebygd de-interlacer som takler opp til HDTV signaler.
Rammen i metall gir et solid inntrykk og apparatet kan enten henges på
vegg eller settes på bordstativ.
NB! Skjermen leveres kun med engelsk brukerveiledning. Skjermen leveres uten veggfeste bordstavtiv og høyttalere. Dette kan kjøpes utenom.
Fjern spesifikasjoner »
Screen
Aspect Ratio: 16:9
Panel: Samsung SDI V3
Display Area: 932.94(H) mm x 532.8(V) mm
Display Pixels: 852(H) x 480 (V)
Pixel Pitch: 1.095 (H) x 1.110 (V) mm
Peak Bright: 1000 cd/m2
Contrast Ratio: 3000:1
Viewing Angle: over 160°
TV
Reception System: PAL BG/DK, SECAM BG/DK/LL'
RF System: Two Tuners alternative PAL/SECAM
Teletext: 252 pages
Feature:
Dual Channel Swapping
Channel Digest (15 Windows)
True PIP&PBP (Dual Screens)
Auto Channel Preset
Auto Channel Sort
Advanced Motion Digital Processor
HD Signal De-Interacing
3:2 Pull down for Film Scan Conversion
Digital Progessive Line Scaling
Favorite Channel Programming
User Control
Power  Key: Power (Main/ST-BY)
Function Key: INPUT SELECT, Vol. +/-
OSD Language: English, French, Spanish, German, Italian
Input/Output
TV Input: RF / CATV (PAL / SECAM)
Input Scart1: (Half)x1
Input Scart2: (Full)x1
Composite Input/Output: RCA x 2Port (AV Input, AV Output)
Component 1 Input: RCA x 2Port (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
Component 2 Input: RCA x 2Port (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
S-Video Input: Mini Din 4Pin x 1 Port
PC Input: Mini D-Sub 15Pin x 1 port / HDTV Input
DVI Input: Mini D-Sub 29Pin x 1 port / HDTV Input HDCP-support
Audio In / Out: RCA x 5 Port
Speaker Output: Cinch Type x 1 Port(Stereo L/R)
External Control Port: External Control Port Mini D-Sub 9Pin x 1port
AC Input
110 ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz
Dimension
Main only: 1046 x 635 x 87.3
With Stand: 1046 x 702 x 299
With Stand and Speaker: 1246 x 702 x 299
Features
·         Advanced Motion Digital Processor
·         DVI HDPC
·         HD-Signal De-Interlacing
·         3:2 Pull Down for Film Scan Conversion
·         Dual Channels Swapping
·         Digital Progressive Line Scaling
·         Favorite Channel Programming
·         Channel Digest
·         True PIP/PBP (Dual Screen)
·         Motion Adaptive Deinterlace Processor
·         Automatic Frequency Detection
·         Selectable User Color Adjustment
                    "qpv" skrev:skjerm korte er et point of wiev geforce fx5200.
Mao du brukte DVI ut på skjermkortet og vga inn på QPV?
Hvis dette stemmer vil jeg anta feilen enten ligger i DVI kabelen, eller at du ikke har aktivisert DVI inngangen på QPV.
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    hei. nei inn på dvi på tv`en å. men dog intet bilde
                    Mulig jeg som ikke helt følger med.
Brukte du en vga kabel med overgang til dvi i begge ender?
Hva mener du egentlig her om ikke dvi ut på pc og vga inn på TV?
Omvendt?
Hvis du mener vga ut på pc og DVI inn på TV, som ga bilde og DVI ut på pc og DVI inn på TV som ikke ga bilde, vil jeg anta at DVI ut på skjermkort ikke er aktivert.
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    dvi ut på skjermkorte til dvi på tv funker ikke med den dvi kabelen som de kaler for dual link. det var den jeg fikk låne.
men vist jeg bruker en dvi overgang til vega å en vga kabel til vga inn på qpv`en så virker det. så da må jo dvi utgangen på skjermkorte virke.
men det jeg har set er det 2 forskelige dvi kabler en som heter dual link
å en dvi-l/hd15
                    "qpv" skrev:dvi ut på skjermkorte til dvi på tv funker ikke med den dvi kabelen som de kaler for dual link. det var den jeg fikk låne.
å en dvi-l/hd15
Da er det enten DVI kabelen eller så må du aktivisere DVI inngangen på TV.
Sjekk i menyen på TVen.
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    ok. har gjort det men ser ikke noe som har med dvi å gjøre i menyen.
                    Har du prøvd en annen DVI kabel?
(En DVI-I for eksempel)
Det må enten være kabelen eller inngangen på TV.
Kan ikke komme på noe annet i farten.
                            qpv
                            Bosted: vestfold
                    skal få set om jeg ikke kan få¨prøvd noen ny dvi kabler i morgen. tak for ale svar her
