Yamaha RX-V3800 fungerer ikke lenger!
9/26/2009 6:24:22 PM #1 av 4
Postet av: mariuskotz92
Sitter her nå med et stort problem, min Yamaha RX-V3800 fungerer ikke lenger, den slår seg rett å slett ikke på.
Jeg satt tidligere å høre på musikk via nett-radio'en og slo av hele forsterkeren, deretter ville jeg koble til en audio kabel fra laptop'en min og prøvde å slå på forsterkeren... ingenting skjedde... Jeg sjekket deretter om strømkabelen var løs/ikke satt osv, jeg prøvde til og med å sette kabelen i et annet støpsel.. det fungerer fortsatt ikke å slå på.
Har eid denne i ca. 1 år og har kjøpt den fra Elkjøp.
Er det noen som kan forklare hva som kan ha skjedd, også hva jeg kan gjøre?
Mvh.
Marius
9/26/2009 6:36:37 PM #2 av 4
Postet av: MindWaste
Om ikke du merket noe poff, eller har kortsluttet noe på noe underlig vis ville jeg:
Prøvd med en annen apparatkabel om du har en liggende.
Sjekk sikring i yamaha.
Om ikke dette funker, lever den tilbake til Elkjøp. 1 år gammel så går dette på garanti.
-Anders-
Min Kino
9/26/2009 6:46:35 PM #3 av 4
Postet av: kamelon
Enig med Mindwaste. Dette går nok på garantien. Viss ikke kan du slå i bordet med et lite utdrag av forbrukerkjøpsloven:
"Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist - normalt innen to år. For ting som er ment å vare vesentlig lenger, f.eks. radio- og tv-apparat, mobiltelefon og komfyrer er fristen fem år."
Forresten lukter det svidd? :D
9/26/2009 6:58:19 PM #4 av 4
Merket ikke noe poff eller lignende. Har allerede prøvd en annen apparatkabel, som heller ikke fungerte.
Hvordan sjekker jeg sikringa i Yamaha.
Takk igjen, kommer sikkert til å ende opp med garanti hos Elkjøp, men prøver dette først.
Ps: lukter ikke svidd.
