VSX-AX2AV-S og 1080P
9/22/2007 2:11:27 PM #1 av 5
Postet av: ingobingo
Har en Pioneer VSX-AX2AV-S med en Toshiba HD-XE1 +en Epson tw1000
Koblet først Hdspilleren til receiveren via HDMI.....Fikk lyd (Pcm) men ikke bilde. Nå har eg koblet Hdspilleren rett i projektoren og lyd coax i forsterkeren...
Noen som har fått 1080p igjennom denne receveren? vet ikke omden støtter dette og kjøre et slikt signal rett igjennom..(står ingen
steder).Noe eg har glemt å prøve?
Og lyd messig er det noe forskjell per dags dato og koble det via hdmi eller en Coax?
Er MPCM i praksis bedre en bitstream lyden? For pcm kan kjøre høyere båndbredde men svært filmer har høyere båndbredde på lyden enn 1,5mbit/s og dette burde en coax tåle fint....eller?så feks 300 i går og lyden var fantastisk oppløst og fin, HD-Dvd versjonen har English Dolby Digital-Plus 5.1 Surround (640kbps) det er jo lav samplingsrate, med tanke på hdlyd.
9/22/2007 2:31:01 PM #2 av 5
har funnet litt ut om pcm og bitstream......bitstream er et pakketsignal mens mpcm ikke er det....pakkingen gjør lyden dårligere...og pcm trenger knallstor båndbredde å må kjøres via HDMI, derfor er lyden bedre via hdmi.
Hadde eg bare fått bilde igjennom også
10/9/2007 7:03:31 AM #3 av 5
Postet av: RyGi
Jeg har tilsvarende problem som deg, får heller ikke noe bilde på min LG plasma via HDMI. Alle tips tas imot med takk!
10/9/2007 7:26:18 AM #4 av 5
Se her:
About the video converter
The video converter ensures that all video sources are
output through all of the MONITOR VIDEO OUT jacks.
The only exception is HDMI and high-definition
component video: since these resolutions cannot be
downsampled, you must connect your monitor/TV to the
receiver’s HDMI/component video outputs when
connecting these video sources.2
If several video components are assigned to the same
input function (see The Input Setup menu on page 60),
the converter gives priority to HDMI, component, S-video,
then composite (in that order
Putt hdmi kabelen i reciveren, og hdmi til tv/pj
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... 4AVI-S.pdf
10/10/2007 5:17:44 AM #5 av 5
Eg vet hvordan eg kobler til forsterkeren, men har funnet ut nå at forsterkeren ikke takler høyere båndbredde en 720P (2,2 gigabit) så ska eg har 1080p i fåregkoble diretkte,eventuelt kjøpe meg ny forsterker
