prizma
Registrert: 6/20/2007
Bosted: Halden
Jeg trenger noen inputs på hvordan jeg skal få tak i en liten lettvegg til å ha bak tvn/tvbenken.
Da denne står rett ut i rommet går lyden fra tvn bakover - mot meg i mitt MacHjørne.
Er det noen mulighet å få tak i noe slik?
Veggen trenger ikke å være mer enn 1 meter høy og ha noe isolering/avkastningsevne.
En kjapp illustrasjon med feil størrelsesbegreper:
Takker for hjelpende råd og svar.
prizma
Bosted: Halden
Har fått dette tipset fra Maxbo:
Du kan lage en ramme av materialer med den bredden du vil ha på veggen. Denne fyller du med isolasjon (gjerne lydplater). Baksiden kler du med gips (denne demper lyden). Forsiden vil jeg tro at du får best resultat hvis du kler med kryssfiner av en hard tresort.
Veggens størrelse blir da ca:
150cm bred, 110cm høy og 9-10cm dyp.
Satser på å bruke 1,5"x3" og 20mm finérplater.- Dette for å kunne bygge inn noen inWall høytalere enkelt, ved en senere anledning, vet aldri hvor lenge en blir boende her
Dette vil forhåpentligvis reflektere lyden mot sofaen, vekk fra mitt hjørne.
Så fyller jeg veggen med glava, eller noe lign.
Det eneste problemet - for å få denne veggen "intergert" og pen, er at tvbenken er i ekarget finér.. - hvordan får jeg overført dette på veggen??..
Atlas Media benk
Pris: 1 295,-
Lengde: 150 cm, , Høyde: 46 cm, Dybde: 50 cm
Produktnummer: '5709722073976
Produktdetaljer: I eikefarget finer
Tenker også på muligheten for å gjøre veggen i 150x150 og male den sort.
Hadde passet fint bak den sorte Tvn.
