b_opgard
Registrert: 5/24/2007
Pioner DVD Opptager
Thomson 37 LCD TV
Canal Digital decoder
SCART 1 med RGB fra decoder koblet til TV AV1
SCART 2 fra decoder koblet til DVD opptager
Component mellom DVD opptager og TV CMP
Når jeg har satt i gang et opptak fra dekoder og ønsker å se på opptaket mens det går så sender av og til decoderen et signal til TV'en om at den skal skifte til AV1. Sendte dette spørsmålet til Thomson.
De svarte: "You can avoid this generally (the receiver will not change never to AV1 automatically) by using a scart cable without handling lead / steering lead as one of the pins transmits a voltage to change other products to the AV channel or to switch on other products. This is the only way. You can obtain such a cable in any electronic store.". Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt en slik ?
Det er fryktelig irriterende å se en fortballkamp litt forsinket og så slår dekoderen inn og du får med deg slutt resultatet.
Tja, tror ikke det er så vanlig med scart kabler som ikke er fullkoblet lenger. Alternativt kan du jo prøve å google deg fra til hvilken pinne det er i scart kabelen også klippe av / fjerne den pinnen.
