HAS
Registrert: 1/20/2008
Hei. Er helt nybegynner når det gjelder hjemmekino.
Litt dumt spørsmål kanskje men, jeg oppdaget tilfeldigvis en slags svak skurrelyd i subben når jeg holdt øret ca. en halvmeter fra. Alt høres fint ut når jeg sitter i sofaen. Lurer på om den er sprengt og hvis den er det, kan reciveren ha blitt/bli ødelagt av å spille med sprengt sub??
Er veldig takknemlig for svar
Zleepyme
Registrert: 12/30/2006
Kan være at den er sprengt, men tviler på det. En sprengt høyttaler vil som regel låte værrre jo høgere du spiller og du vi garantert høre det hvis den er sprengt. Ville sjekket kablene, og om skurrelyden kan skyldes støy, eller resonans fra andre ting...
kamelon
Registrert: 3/9/2004
Bosted: Os
Du kan også forsøke å "trykke" selve elementet forsiktig innover. Dersom du trykker jevnt rundt "støvkoppen" inni elementet og hører en slags metallisk lyd fra der spolen treffer magneten, kan dette være et tegn på at elementet er sprengt/delvis sprengt. Men som Zleepyme sier vil du garantert høre at den er sprengt dersom den er det.Men det tviler jeg også på. Men er det en konstant lyd eller periodisk?
HAS
Jeg hører lyden hele tiden. Subkabelen går fra pre-out på reciveren til sub input på subben. Ligger ikke tett inpå strømledninger heller. Skjønner ikke helt hva som gjør at den skurrelyden kommer.
kamelon
Bosted: Os
Hmm..rart..Bare for å feilsøke litt:Har du prøvt å dra ut signal-kabelen fra forsterkeren for å sjekke om lyden fortsatt er der?Dersom det blir stille når du drar ut signalkabelen ligger problemet i forsterkeren eller kabelen. Dersom lyden fortsatt er der ligger feilen i subben.
