onezero
Registrert: 9/10/2006
Hei, jeg er ganske nybegynner på projektor - men er altså ute etter en projektor til kontoret. "Kontoret" er et designstudio - og vi vil bruke projektoren både til powerpoint-presentasjoner og levende bilder.
Vi skal anskaffe rullegardin til det nærmeste vinduet, men lokalet vil aldri bli helt lystett. Så det vil nok være viktig å ha ganske bra lysstyrke.
En annen litt viktig ting er tilkoblingsmuligheter, vi kommer til å bruke en bærbar pc med dvi-utgang fast på projektoren - så det ville jo vært fint å fått fatt på en projektor som har mulighet for å koble til dvi på en måte.
Budsjett er 15 000... men gjerne under.
Takk for alle svar!
Kristian Grønevet
onezero designbureau
Registrert: 3/30/2005
Bosted: Brandal
fyll ut slik du vill ha det så får du en som passer dine behov..
http://www.hjemmekino.no/database/projektor.aspx
onezero
hey, har prøvd den.. men får bare en flott mysql-error av den!
Mvh, K
- Kode: Merk alt
Server Error in '/' Application.
ERROR [42S22] [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.26-log]Unknown column 'takmonterbar' in 'where clause'
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [42S22] [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.26-log]Unknown column 'takmonterbar' in 'where clause'
Source Error:
Line 560: //fyll datasett
Line 561: DataSet ds = new DataSet();
Line 562: objAdp.Fill(ds, "projektor");
Line 563:
Line 564: //select data view and bind to server control
Source File: e:\sites\hjemmekino.no\www\database\projektor.aspx Line: 562
Stack Trace:
[OdbcException: ERROR [42S22] [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.26-log]Unknown column 'takmonterbar' in 'where clause']
System.Data.Odbc.OdbcConnection.HandleError(HandleRef hrHandle, SQL_HANDLE hType, RETCODE retcode) +32
System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReaderObject(CommandBehavior behavior, String method) +1189
System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +48
System.Data.Odbc.OdbcCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +5
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +304
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +77
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +36
ASP.projektor_aspx.Page_Load(Object Sender, EventArgs e) in e:\sites\hjemmekino.no\www\database\projektor.aspx:562
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2300; ASP.NET Version:1.1.4322.2300
Den virker nå
onezero
Nei, den gjør da ikke det. prøv å legg inn data, så ser du at den er fucked.
- Kode: Merk alt
ERROR [S0022] [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.26-log]Unknown column 'takmonterbar' in 'where clause'
Exception Details: System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [S0022] [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.26-log]Unknown column 'takmonterbar' in 'where clause'
Source Error:
Line 563:
Stack Trace:
[OdbcException: ERROR [S0022] [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.26-log]Unknown column 'takmonterbar' in 'where clause']
onezero
kan se ut til at det er de punktene under "Plassering og lerretstørrelse" som er feil med skjemaet her.. som gjør at jeg får error.
Her har det tydeligvis skjedd noe. Jeg skal fikse det i kveld når jeg kommer fra jobb. Beklager dette!!
