heleke
Registrert: 8/20/2006
Tenkte å kjøpe en av disse modellene. Har fått en pris på Bonus Expert på 3899,- uavhengig av hvilken modell jeg velger.
Logikken sier jo at jeg bør gå for 540 modellen (bla pga DivX, Windows Media format osv), men er ikke alltid fristet til å hoppe på siste modellen før jeg vet at den er bra.
Legger ellers merke til at 540 har digital coaxial, mens 540 har digital optical. Er ikke det ett merkelig valg av Pioneer?
Er det noen som har noen erfaringer med 540 modellen?
sruben
Registrert: 10/31/2005
Vær obs på at 530 har DV-inn for tilkobling av videokamera o.l.
540 har ikke dette.
Blueflame
Registrert: 9/22/2006
Bosted: Tønsberg
Har hatt 530'en i lengre tid nå. Den er helt ypperlig
Andersk
Registrert: 5/27/2006
DVR440HS går for 1500,- på elektrofilmessen i spektrum denne helgen. Må kunne sies å være et godt kjøp.
bobafett
Registrert: 3/29/2007
Hei. Jeg kjøpte en Pioneer DVR-440H-S hd-recorder på messa i helgen. Flott maskin til en kjempepris! Men har et spørsmål angående programmering av timeropptak.
Det ser ut til at det bare er 2 måter å programmere opptak på:
1. GUIDE Plus+ EPG er ikke tilgjengelig i Norge. EPG virker ikke i Norge står det på hjemmesiden til Pioneer.
2. Easy recording, denne virker svært begrenset. Leste et sted på forumet at det var mulig å få opp en mer avansert modus for en annen Pioneer modell. Noen som vet hvordan dette evt. aktiviseres?
Det skal ifølge manualen være mulig å programmere inntil 32 opptak, samt å velge repitisjon, opptakskvalitet osv. Innkjøpet var ment for opptak av tv-serier, der hele ukens "meny" var tenkt innprogrammert med repitisjon hver uke.
Noen som kan hjelpe?
Andersk
Kjøpte en jeg og
Hvis du trykker shift og rød knapp kommer du inn i vanlig timer-rec. (Dette foregår inni guide+ menyene) Da stiller du inn tid osv. trykk deg videre og videre med grønn knapp. (se øverst på skjermen)
bobafett
Hei, takk for svaret. Nå får jeg det til! Ikke helt enkelt dette. Var en stund redd for at det ikke var mulig å programere timeren.
Plutselig ble recorderen mye bedre..
Jeg har også en Philips DVDR3300H recorder som jeg er veldig godt fornøyd med også. Veldig enkel å programmere. Men den har ikke divx. Dog tar den kontinuerlig opp programmet når den står på. Du behøver ikke å pause slik som på Pioneer.
Angrer ikke på kjøpet. Med avanser timerrecording har den det jeg trenger. Og så var det prisen da. Billigere enn dette kan det vel ikke bli, bare 1500! Så forøvrig at Elnor pushet ut storebroren med 160gb hd til 2000 i forrige uke.
Andersk
Denne er mer knotete enn en eldre pioneer jeg har brukt mye, men det er vel en vanesak. for den prisen årner det seg uansett. 80 GB har alltid holdt for meg, så jeg skal ikke se bort ifra at det holder nå og.
Jeg har et spørsmål: Etter at jeg har skrudd av recordern, så går det en stund, også våkner den halvveis opp igjen. (Lager HDD-lyd), og bokstavene "EPG" dukker opp på displayet. Jeg må fremdeles skru den på for å få brukt den. Denne og en annen DVD-spiller bruker samme lydinngang på forsterkern, og når opptakern stiller seg inn på "EPG" så tar den opp plassen for den andre DVD-spillern slik at jeg ikke får hørt DVD-spillerns lyd. -Bare opptakern stillhet.
Noen som vet hva slag innstilling jeg har forvillet meg inn på?
-Timer-rec står på, faste dager i uken, hvis det har noe å si.
Har nok ved et uhell slått på den elektroniske program guiden(EPG). Må inn i GUIDE Plus+ menyen for å slå dette av. Tror du må forandre land kode til 0 eller noe slikt, husker ikke helt hvordan. Sjekk manualen.
Andersk
Det er det sikkert. Takk for svar!
Andersk
Funker nå. En annen ting jeg synes er rart er at i timer-rec menyen, når jeg skal velge kanal på tunern, så dukker det bare opp navn på ca. halvparten av kanalene. Jeg har plassert og skrevet inn navn på alle, så når jeg bare ser på TV gjennom tunern og trykker 1, 2 ,3 osv. på fjernkontrollen, så kommer kanalnavnet opp. Noe triks for å få til at jeg kan se alle kanalnavene i timer-rec menyen også?
-Og hvor bestiller man billige og gode Dual layer plater til børnin´ ?
Blueflame
Bosted: Tønsberg
Irriterte meg en stund den "EPG" greia, slo av spilleren og etter 15 min våknet den opp igjen. Skjønte ikke noe istarten, men EPG er vistnok et program som starter og som skal laste ned all TV informasjon fra alle kanalene og lagrer dette, slik at når du slår på og går inn på Guide + så skal du finne allt om alle kanalene og programmene. Men dette støttes ikke i Norge. Alt du trenger å gjøre er å forandre postadressen din til 0000, så forsvinner dette.
Blueflame
Bosted: Tønsberg
Billige dual layer plater?
Hmm, prøv hos
http://www.brenner.no
har handlet en del der, bra service og priser..
Andersk
Hm. Jeg stilte inn postnummeret til 0000, men EPGenskrur seg alikevel på? Noen andre instillinger jeg må nullstille?
