Paradigm mini mk3
1/14/2004 11:39:34 PM #1 av 2
Postet av: S2POWER
Har ett par paradigm (6.5") som jeg bruker som bakhøytalere.
På forsterkern har jeg valgt bakhøytalerene som large, da står det att alt under 90hz kommer ut bakhøytalerene, og di spiller 40hz på det laveste så di burde jo tåle det, men når jeg spiller høyt slår elementene noe kraftig uten att lyden vrenger seg (ikke merkbart ihvertfall) har dette stor slitasje på elemntene, eller skal di tåle dette??
Syntes det er litt kiipt og sette di ned på small på forsterkern vis di skal tåle det!
Er dette foresten greie bakhøytalere???
Forsterkern jeg bruker er en yamaha rxv595aRDS.
litt info om høytalerene....
2 driver, 2-way bass reflex
Quasi-3rd order resistive port
Crossover
2nd order electro/acoustic at 1.8kHz
High Frequency Driver
25mm (1") TTD treated textile dome with
aluminum former, ferro-fluid damped/cooled
Bass/Midrange Driver
165mm (6½") with diecast aluminum chassis,
polypropylene cone, and Apical™former
Low Frequency Extension ..... 40Hz (DIN)
Frequency Response
On-Axis (0°) ..... ±2dB from 70Hz-20kHz
Off-Axis (30°) ..... ±2dB from 70Hz-15kHz
Sensitivity: Room / Anechoic ..... 89dB / 86dB
Suitable Amplifier Power Range ..... 15 - 100 watts
Maximum Input Power ..... 80 watts
Impedance
Nominal ..... 8 ohms
Minimum ..... 4 ohms
Recommended Placement
PREMIER C-50, T-50 speaker stands or on bookshelf
Internal Volume ..... 11.1 litres / .39cuf
Height, Width, Depth
33cm x 21cm x 28cm
13in x 8in x 11in
Weight ..... 14kg / 31lbs per pair
Kunne noen svare på dette ville det vært veldig bra!
MVH Frank
2/3/2004 5:27:58 PM #2 av 2
Postet av: Toffy
"S2POWER" skrev:Har ett par paradigm (6.5") som jeg bruker som bakhøytalere.
Crossover
Frequency Response
Impedance
33cm x 21cm x 28cm
13in x 8in x 11in
MVH Frank
Kjempe fine bakhøyttalere.
Om du ikke hører noe forvregninger, så skal det gå bra, men ta en test, og sett dem som små, og hør.
T....
