Papabear
                        Registrert: 1/16/2005
                    Jeg har en nec plasmaskjerm uten tuner. Jeg vil koble denne opp mot tv signalet som jeg får fra den digitale kabeltuneren til Canal Digital. Plasma skjermen har dvi, s-video og vga inngang. Hvordan skal jeg gjøre dette på best mulig måte. Eventuelt kjøpe en ny tv-tuner i tillfelle hvilken. Skulle også ha koblet til dvd spiller og xbox.
P.S. Det er ikke scart inngang på skjermen!
                    Heisann.
Canal Digital tuneren har nok desverre ikke S-video utgang. Dermed er du tvunget til å kjøre kompoistt signal (scart til gul phono).
Hvis du er villig til å legge litt penger i det og at i tillegg TV'n støtter interlaced signal via VGA inngangen så kan du bruke en boks beskrevet i denne guiden:
http://www.hjemmekino.no/guide/kobling_parabol_tv.asp
Altså kjøre om RGB signalet i scarten til RGBHV signal som kan kjøres inn på VGA.
Har du ikke komponentinngang på denne skjermen?
                            Papabear
Takker for svaret igjen!! Det er som sagt komponent inngang på skjermen. Jeg har veldig liten peiling på forskjellig type kabler o.l., men det fulgte med en dvi til hdmi kabel. Vil denne hjelpe meg noe? Komplett liste over innganger er som følger:
Video1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video)
DVD1/HD1
DVD2/HD2, RGB2 (5 innganger)
RGB1 (D-Sub)
DVD3/HD3, RGB3 (DVI)
External Control (D-Sub)
Link til skjermen:
http://www.plasma.com/necplasma/42vr5.htm
Skal jeg fortsatt gå for det første forslaget eller er det noen bedre løsninger?
Mvh Kim
                    DA ville jeg heller valgt valget over i guiden hvor du gjør om RGB scart til komponent. Ser ut som den støtter slik signal (576i)
                            Papabear
                    Når du sier scart til komponent. Mener du til 5 pins inngangen eller 3 pins? 3 pins er jo vanlige plugger, mens de 5 er sånn du trykker inn og vrir.
                    5 pins er nok ikke komponent men RGBHV (rød, grønn, blå, Horisontal sync, vertikal sync). Samme som VGA.
Jeg tenkte altså på de 3.
                            Papabear
                    Kjøpte idag en Ixos kabel (hifi klubben) som går fra scart til komponent (rød, blå og grønn), men får ikke noe bilde. Fikk beskjed om at dette egentlig var en kabel som hadde fulgt med loewe tv'er, men at dette skulle fungere. Jeg har sitti å trykt på diverse inne i menyen, men til ingen nytte. Håper noen kan forklare hvordan jeg setter opp dette!
                    Dette vil ikke fungere fordi din paraboltuner ikke sender ut komponent på scart. Du trenger en slik boks som forklart i guiden for å få det til.
