koble sammen forsterkere
2/2/2007 2:40:26 PM #1 av 7
Postet av: stianfl
hei.
har nylig kjøpt meg sorroundforsterker. jeg har en vanlig sterioforsterker fra før som jeg vil bruke på et par passive basskasser. problemet er at jeg vet ikke hvordan jeg skal få koblet disse til forsterkeren sammen og er det i det hele tatt mulig, i så fall hvordan gjør jeg det.??
mvh stian..
2/2/2007 3:22:02 PM #2 av 7
Postet av: Even Sundgot
Du må ha pre out.. Kva type recever de er du har?
2/3/2007 9:59:11 AM #3 av 7
Postet av: stianfl
har en kenwood ka 5090r amplifer og en sony str dg500 sorroundforsterker. jeg koble disse sammen slik at de spiller samme signal. pre out?
mvh stian...
2/3/2007 12:34:32 PM #4 av 7
Etter den infoen eg fant om forsterkaren så har du berre pre out til subbwoferen og de er den du trenger du brokar ein kabel som har ein rca kontakt i eine enden og to skt i hin enden å koblar den in på line in på den forsterkaren du ska bruke til suben.
2/3/2007 2:55:23 PM #5 av 7
Postet av: mEhE
for en ut noe bedre effekt og bedre lyd til høytaleren ved og koble forsterkerene sammen?
eller blir det bare noe jalla?
jepp
2/3/2007 3:43:26 PM #6 av 7
i ditte tilfelet skal han bruke forstekeren til å drive eit eller eit par elementer som skal stå i ein eller fleire subb kasser.. dette kobler han på pre out subwoofer som gir ut ein bestemt frekvens som alt under 80 hz og det motar forsterkaren som dereter sender det ut til subbene. vist han hadde berre kobla det på front utgangene så hadde elementene motat frekvenser som det ikkje hadde klart å spele å lyden hadde våtre mkje dårligere. :D
2/3/2007 4:28:48 PM #7 av 7
Postet av: stianfl
hei.. jeg koblet forstekerene sammen ved å buke en signalkabel. tape uot på den ene og tape in på den andre. det funka fint :D
