Hjemmekino ny layout
6/24/2010 2:15:25 PM #1 av 9
Må si jeg liker den nye faceliften til hjemmekino.no.
Forsiden ser i alle fall lekrere ut. Flott at det har kommet noen tester fra redaksjonen på forsiden også. Det var ellers lite som skjedde her.
6/24/2010 2:19:57 PM #2 av 9
Logge inn på Insider gikk derimot ikke lenger. Får opp denne feilmeldingen:
The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:
6/24/2010 6:35:13 PM #3 av 9
Etter to år hvor jeg i praksis har bodd på jobb har jeg endelig startet på min første sommerferie på 5 år :-) (jeg har vært travelt opptatt med å lage ny versjon av Altinn.no som gikk på luften i forrige uke.)
Ferien skal brukes til å oppdatere Hjemmekino.no.
Jeg har lagt ut alpha versjonen allerde siden bladreaksjonen har ventet leeenge på min lovede oppdatering slik at de har full mulighet til å legge ut artikler og tester uten å ha professor tittel i IT. Dette for å unngå at jeg skal være en hindring for aktivitet på siden :-) (aktivteten har vært mildt sagt laber fra min side de siste 2 årene)
Det som kommer er:
- Nytt design. (delvis lagt ut)
- Mulighet for at bladredaksjonen kan legge ut nyheter. (lagt ut i går)
- Mulighet for at bladredaksjonen kan legge ut tester i HTML format (lagt ut i går)
- +++ (det kommer mye mer, men før jeg vet når det kommer på plass lar jeg det ligge)
Jeg skal se på feilen du opplever på pålogging.
Jeg har ikke sett den før og fra loggen ser det ut som de fleste får til å logge på.
Kom gjerne med innspill hva jeg må fikse først.
6/24/2010 7:17:45 PM #4 av 9
Sitat:
"Etter to år hvor jeg i praksis har bodd på jobb har jeg endelig startet på min første sommerferie på 5 år :-) (jeg har vært travelt opptatt med å lage ny versjon av Altinn.no som gikk på luften i forrige uke.)"
Sitat slutt..
Gratis med Altinn som jeg selv har brukt i dag gitt...
Skal prøve å logge inn på nytt igjen, evt fra gammel maskinen for å se om det går bedre. Lykke til med denne stadig nye arbeidsferien... :mrgreen:
6/24/2010 7:37:33 PM #5 av 9
Samme feil uansett hva jeg gør??!
Server Error in '/' Application.
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
6/24/2010 7:52:56 PM #6 av 9
Kan du prøve nå. Jeg hadde ikke testet godt nok hvordan ting fungerte når man har store bokstaver i brukernavn.
6/24/2010 8:13:31 PM #7 av 9
"Rune" skrev:Hei.
Funket som en drøm nå gitt, hyggelig å kunne være beta tester igjen :mrgreen:
6/24/2010 9:02:15 PM #8 av 9
Supert. Det blir beklageligvis noe feil.
På jobb er jeg vant med å ha et stort testteam som gjør grundige tester før man tar nye ting i bruk, men her må jeg nok legge i litt ekstra tid på testing. :-)
Er det noen som har synspunkt på at oppløsningen nå blir tilpasset HD-ready skjermer og oppover? (når IPAD blir populært må jeg nok lage en lavoppløst ipad versjon)
7/1/2010 5:13:59 PM #9 av 9
Postet av: BubbaS
Jeg har også problemer med å logge inn på insider. Det eneste som kommer opp er:
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
