Hjelp..!!
1/4/2007 5:06:31 PM #1 av 7
Postet av: jokeZ
hei...kjøpte meg en LCD tv denne uka og har koblet til xbox 360.. på innstillinger har jeg satt den på pal 50 og da blir bildet helt perfekt..men så skulle jeg spille pro evolution soccer og da måtte jeg opp på pal 60..når jeg gjorde dette ble bildet litt skurrete og når jeg spiller blir noen farger dratt utover bildet..noen som kan si meg hva som er galt eller hva jeg bør gjøre..?
hadde vært fint med litt hjelp her.. :?
1/4/2007 9:10:02 PM #2 av 7
Hei og velkommen til forumet.
Hvilken tilkobling bruker? Jeg vil anbefale komponenttilkobling for da slipper du hele pal/ntsc valget.
1/4/2007 9:26:59 PM #3 av 7
Postet av: jokeZ
takk for hjelpen...skal prøve det jeg da...bruker den vanlige scarten som fulgte med maskinen...har du noe tips til kabel jeg da kan bruke...link til en for eksempel..??
1/4/2007 9:30:24 PM #4 av 7
Denne f.eks
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=315081
Hvilken TV har du. (bare for å være sikker på at den har komponentinngang)
1/4/2007 10:11:11 PM #5 av 7
Postet av: jokeZ
har en daewoo DLP-37C3.. Står component ved siden av noen inntak bakpå så tror det skal gå..
1/10/2007 11:21:40 PM #6 av 7
Postet av: Zleepyme
"jokeZ" skrev:har en daewoo DLP-37C3.. Står component ved siden av noen inntak bakpå så tror det skal gå..
Hvilken versjon av XBOX360 har du kjøpt? Komponent/HD kabelen følger kun med Premium versjonen(hvit eske) Hvis du har kjøpt Core(grønn eske) må du kjøpe denne utenom...
Hvis du har kjøpt Premium, så er det en bryter ved inngangen på kabelen som går inn i xboxen der står det Blandt annet HD sjekk at den står på HD. Deretter konfigurerer du xboxen til å sende ut 720p signal(hvis tv en din støtter dette)
Da ska du ha et superb bilde uansett spill=)
1/11/2007 10:26:28 AM #7 av 7
Postet av: jokeZ
har bare core utgaven så å ha kabelen utenom...var og så etter den på expert og fikk nesten sjokk..hadde aldri trodd bare kabelen skulle koste 1400 kroner... :?
