Har du tips til komponenter
8/16/2007 8:51:51 PM #1 av 5
Postet av: oleaweel
Jeg holder på å sette sammen en HTPC, men blir grønn over hvor mange komponenter det egentlig finnes Jeg har satt ca maks pris 15k, så har satt følgende
Processor: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
Motherboard: Asus P5K, P35, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, PCI-Ex16
Video Card: skjermkort med hdmi, ikke vite, +++
Memory: Corsair Dominator TWIN2X6400C4D 2048MB, DDR2,2x1GB(KIT),DHX,E.P.P, CL4-4-4-12T
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
CPU Cooler: Thermalright Ultra-120 Extreme CPU-Cooler, Socket 775/AM2/939/940
CPU Fan: ja si det....
Harddrive: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Power Supply: Seasonic S12 Energy+ 550W, 120mm Vifte, 6xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
Cabinet: Zalman HTPC, Aluminium, Sølv
Men trenger noen tips, om det er noe som bør byttes ut og hva jeg eventuelt mangler, eller hva som ikke er nødvendig. Planen er å spille av hdfilmer av maks rippa bluray, og har sett mulighet for å ha coax fra mediasenteret til en suround forsterker, men er litt usikker på lydkort. Software trenger jeg ikke, samt en tvdecoder er ikke så nøye for skal ikke ta opp noen programmer. Skal hovedsaklig spille av rippa bluray/hd filmer
Den bør ikke bråke så mye da
Takk for svar.
Ole
8/16/2007 10:15:19 PM #2 av 5
Prossesoren er bra, har den selv. Meget høy ytelse og bruker ikke så mye strøm.
Tror ikke det er nødvendig å bruke så mye penger på strømforsyningen:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320183
Holder mer enn nok med denne vil jeg tro (det gjør ihvertfall jeg;)
Du kan dropp lydkortet og kjøpt ett hovedkort med spidf. (Hvis du ikke vil ha ett hardcore lydkort med flere muligheter da)
Skjermkort med hdmi er nok ikke helt nødvendig, du kan bare bruke en overgang; dvi-hdmi. Også viktig at du kjøper ett skjermkort med hdcp siden du skal spille av HD-Filmer. Bare vit at Ati sine hdmi skjermkort krever en del watt iforhold til 8800GT serien som fremdeles yter bedre.
Minne ser ganske greit ut, bra hastighet. Men sjekk også Geil, billig og fått mange gode kritikker:
http://psdata.no/ps.asp?it=129234&mlevel=150206
Når du skriver enn sånn liste, legg gjerne til en link slik at jeg ikke må lete opp alle komponentene. Hvis du vil kan jeg godt prøve å lage en alternativ liste som dekker dine behov?
Skal du BD-brenner nå? og vil da absulutt ha skjermkort med hdmi?
Men det ser ut som en grei liste det du har, bortsett fra at det er to cpuér der :wink:
8/17/2007 6:46:21 AM #3 av 5
Postet av: oleaweel
Takk for tips, å få ned prisen er alltid bra.
Den strømforsyningen så bra ut, og bra omtale, så kan nok gå for den.
Spidf er optisk hvis jeg ikke tar feil? Jeg har planer om å kjøpe et suround, og der fikk jeg beskjed om at jeg trengte koaksial evnt optisk, men usikker på hvem hovedkort som er bra.
Har sufet så mye så ble litt mange cpuèr ja...hehe, men tenkte på cpuèn Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte.
Vært fint om du kan sette opp et alternativ, ser hovedsaklig etter en maskin som kan spille rippa filmer i bluray kvalitet, så mine tanker er som følger.....
HDMI kabel fra mediasenter til TV
Koaksial/Optisk til stereodecoder
Mulighet for å ha pci wifi kort, spille av bluray filmer som er rippa.
Systemet bør være stille slik at kjerringa ikke klager :) Er også litt usikker på kabinett, mye forskjellig typer der ute...
Du kan sette opp med en bluray brenner, men mulig jeg oppgradere til dette senere.
Takk for svar :).... btw, alle produktene er hente fra komplett.
Har satt opp følgende...lydkort kommer jeg evnt til å kjøpe senere, samt tvkort.
HIS Radeon HD 2600 PRO 256MB DDR2, IceQ, PCI-Express, 2xDVI/Tv-Out/HDCP, Retail
Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Zalman HD 160 Sølv, Kortleser, VFD & Fjernkontroll, Aluminium (Uten PSU)
PAPST Vifte 80x80x25mm (12db)
Ole
8/17/2007 12:28:14 PM #4 av 5
Postet av: Roter
Denna har en veldig grei WAF faktor, , :D
http://www.multicom.no/SystemConfigurat ... c%3a100580
Ikke galen pris heller.
Bare husk å forandre på oppsettet her slik att du får riktig skjerkort blant annet.
Lykke til med prosjektet ditt !!
8/17/2007 10:31:23 PM #5 av 5
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327331
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312308
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327715
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=336475
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338082
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312367
http://prisguide.hardware.no/product.ph ... ctId=50308
Hovedkortet er ganske bra med optisk (Spdif) utgang
Minne er ganske raskt og billig
Skjermkortet er noe av det beste til prisen, har dvi (bruk overgang)
Har selv den strømforsyningen og klarer å drive systemet mitt fint og er ganske stillegående
Vet ikke om du liker kabinettet, men du har gode muligheter til senere og det er enkelt og montere komponentene, og fin liten snarvei ifront til minnekort og usb.
Vil sterkt anbefale deg å med å vente å kjøpe bd-brenner, hvis du ikke har behov for det nå. Dette vil falle mye i pris. Oppsettet er satt opp uten kjølere osv. Du hadde vel funnet noe bra der. Desutten finnes det ganske enkle grep hvis den støyer for mye (altså støy fra HD eller prosessor, men må nevne at den er ganske stillegående)
Oppsettet koster tilsammen ca 13400 med bd-brenner. Hvis du vil ha noe bedre må du kanskje også skifte strømforsyning, siden det kreves da mer. Men dette opsettet skal dekke dine behov ganske bra. Hvis du har noen spørsmål så fyr løs!
