EKTE 7.1 - ALLE formater!?
6/6/2008 6:43:54 AM #1 av 16
Postet av: petre2006
JA, endelig! Nå kan vi litt utenom det vanlige få ta del i denne gleden også! ASUS var første mann ut (hadde selv tippet de som nr.2, etter Auzentech) og vil nok drive markedet raskt over på dette, slik at flere og flere vil lage dette innen kort tid. OG Det kommer nok til å bli integrerert på hovedkort innen like kort tid også, vil jeg tro.
Les mer her, ventetiden er over folkens! :D :mrgreen:
http://www.techpowerup.com/62141/ASUS_U ... Cards.html
Edit; Dette er ett addon-kort, som man tar inn HDMI bildet fra hva du nå enn brukte på PC'en din av skjermkort, og den fletter på loss-less lyd i hvilket som helst format, og sender det UT igjen på HDMI. Bilde+lyd, på en og samme kabel.
ASUS har vert veldig flinke til å lytte denne gangen, STOR stjerne i boka til de.
6/6/2008 7:16:51 AM #2 av 16
Postet av: teebee
sweet :D regner med man kun trenger den skjermkort lignende boksen for dette? og den lydkort saken er om du vil ha masse kabler inn ut av pcn?
hvordan ser du dette passer inn i det kabinettet du bruker?
en annen ting litt utenom dette temaet. fins det tvkort til pc som har hdmi inn så man kan rippe fra f eks en dvdrecorder med hdmi? nå ser jeg kun en dvdrecorder som ett midlertidig lager for hva man ikke rekker å se for så å se og slette. ble så skuffet når jeg brente ut en testdvd og fant ut at den ikke kunne brukes på pc :(
Mine filmer
6/6/2008 7:29:38 AM #3 av 16
"teebee" skrev:sweet :D regner med man kun trenger den skjermkort lignende boksen for dette? og den lydkort saken er om du vil ha masse kabler inn ut av pcn?
Det stemmer, du trenger ikke begge.
"teebee" skrev:hvordan ser du dette passer inn i det kabinettet du bruker?
Passer som fot i støvel, hånd i hanske. Kan legge til, med det hovedkortet jeg benytter om dagen til mine rigger (Gigabyte's), så er det IKKE rom for ekstra kjøler på northbridgen skal man bruke dette kortet. Likevel, ikke noe problem da temp'en er gått nedover med firmware og også på det nyeste revisjonen av kortet (1.1)
"teebee" skrev:en annen ting litt utenom dette temaet. fins det tvkort til pc som har hdmi inn så man kan rippe fra f eks en dvdrecorder med hdmi? nå ser jeg kun en dvdrecorder som ett midlertidig lager for hva man ikke rekker å se for så å se og slette. ble så skuffet når jeg brente ut en testdvd og fant ut at den ikke kunne brukes på pc :(
Nei, TV kort med HDMI inn har jeg ikke sett. Ville kanskje heller tatt parabol/kabel/riks-tv kabelen rett inn i PC'en med TV kort istedet for, så slipper du DVD recorder stoppen..?!
6/6/2008 7:35:04 AM #4 av 16
Postet av: teebee
laster ned på hd. gidder ikke brenne ut alt. men kunne tenkt meg å rippe forballkamper og annet intressant til xvid. hjelper ikke putte dekoder rett i tvkort om tvkort ikke har hdmi vel? vil jo ha best mulig kilde. kan høre med noen som har drevet\driver med ripping om hva som trengs.
vil en dvdrecorder med hd ta opp i samme kvalitet som sendingen eller nedskalere?
Mine filmer
6/6/2008 7:40:42 AM #5 av 16
Postet av: teebee
http://www.blackmagic-design.com/products/intensity/ mulig dette kortet gjør jobben. kan fort bli trangt i den htpc kassa med alt utstyret da :(
Mine filmer
6/6/2008 8:05:14 AM #6 av 16
Nei, nei.. vent nå litt her..
Altså, hvis man dytter inn ett TV-kort fra f.eks Digital Everywhere (kabel kort) : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340260
Og kombinerer dette med en CAM modul (her CD): http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354347 Da tar du ut smartkortet fra tuneren din, og hiver hele tuneren ut av vinduet sammen med DVD opptageren. Sett så smartkortet inn i CAM'en, og du har ALT
i en og samme boks. Da har du PVR i HTPC'en din, du har EPG og du ser TV på den, samt timeshift og alt i HD om du vil det.
Det er dette jeg forsker på om dagene, ALT i en boks, hiv ut resten! Tror jeg sikfter signaturen min til det :mrgreen:
6/6/2008 8:26:40 AM #7 av 16
Postet av: teebee
damn her spore man jo helt av forhold til hva som er topic. men kan man stille in for automatisk opptak? trur også jeg trenger to bokser fordi jeg som oftest ser en nedlastet tvserie når dvdrecordern tar opp et annet program. et av problemene med å ta opp fra en dvdrecorder er vel macrovision sperre.
Mine filmer
6/6/2008 8:34:42 AM #8 av 16
Ja, tråden er allerede rimelig herpet :-) :mrgreen:
Ja, man kan stille inn for automatisk opptak...
Se på opptak og ta opp samtidig , er ingen problem med ett kort.
Skal du se på en kanal OG ta opp på en annen, må du har to kort! Klart, det blir dyrt, men det koster å være kar :-)
6/26/2008 9:05:59 PM #9 av 16
Postet av: Totte
Så dette er et lydkort? Som du da må loope skjermkortet med? (kabel fra skjermkort inn i dette også til tv/reciever)
Hva er forskjellen på det og dette:
ati HD3870, og andre ati Hd kort forøvrig (ikke alle)
High definition (HD) playback of both Blu-ray and HD DVD formats
og
Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution
Er forskjellen at det støtter HD-lyd (7.1 truehd,dtshd osv)? (mot 5.1 ac3 support)?
6/27/2008 6:13:43 AM #10 av 16
Ja, ekte TrueHD og DTS Master har til nå ikke vert mulig på PC, men med addon kort man looper inn med bildet så er det ekte HD lyd og bilde på en og samme kabel. Ingen skjermkort idag som støtter mer enn gammel konvensjonell 5.1 i mer enn 48khz, desverre.
6/27/2008 6:38:20 AM #11 av 16
Postet av: Totte
Men det finnes jo filtre som kan sende LPCM direkte ut (dersom mottaker takler det). Og i windows vista har jeg med mitt integrerte hk-lydkort (realtek hd-audio) sendt 192khz, skal ikke banne på verdiene her, for jeg husker ikke helt) men huket av alle mulige i vista og t.o.m. wma-multichannel, og alt funka på min reciever (ax4asi)
6/27/2008 11:36:53 AM #12 av 16
I TrueHD og DTS Master? Tviler jeg sterkt på. Det første lydkortet som støtter dette er akkurat sluppet som nevnt, og RealTek kortene gjør IKKE dette enda. Står riktig nok HD på Realtek kortet, men det er villedene så det synger etter. For å begrunne dette også, så er det p.d.d. kun ett program som støtter disse lydformatene for 'an mass', og det er PowerDVD. De slapp dette som en update for fire uker siden, og det er p.g.a at det ikke har vert behov for dette for noen enda, i.o.m at hardwaren IKKE har eksistert før nå nylig.
Innen ett år er alle HK utstyrt med dette, med ett tillegg på 5,- ,men for tiden er det ett addon kort til over 1500,-.
JA, det finnes filtre som kan sende kanal for kanal ut, til reciver. Da skjer decodingen i selve PC (da kan man f.eks bruke Lynx kort), og ikke i reciever. Har du en reciever som takler 7.1 HD lyd? Står det f.eks TrueHD eller DTS Master audio i front? Selv om man har 7.1 kanals lyd, så har det IKKE noe med de nye lydformatene å gjøre.
Ut ifra et HK (p.d.d) kommer det enten 5.1 96khz på S/PDIF eller 5.1 opptil 192KHz på HDMI/DVI, helt maks, udiskutabelt ;-)
6/27/2008 12:29:46 PM #13 av 16
Postet av: Totte
Det er fult mulig realtek sender maks 5.1 (digitalt). Og i allefall ikke TrueHD og DTS master, men ville jo tro at man med et hvilket som helst 7.1 lydkort kunne bare sende disse høyoppløste mulitkanals signalene direkte videre over optisk eller hdmi til reciever som skal dekode, nettop slik som jeg gjør nå med film-filer, alt av ac3,dts og wma. (bruker forøvrig win xp mce, og cccp med ac3filter) Er i ferd med å oppgradere, så jeg har blitt litt besatt...:)
Neida, den er ikke klar for TrueHD og DTS-master. Men når jeg spiller BR skiver (eragon f.eks, har 5.1.dts-hd master audio) fra PS3 og velger source direct på reciever, så står det PCM i displayet, så enten gjør PS3 det om til PCM eller så fikser reciever'n det.
8/18/2008 12:55:31 PM #14 av 16
Ok, så er det offisiellt, og det produseres i stor skala:
http://uk.asus.com/products.aspx?l1=25& ... odelmenu=1
Den kommer til 'berget' 23 August, og vil være tilgjengelig på de fleste nettsteder som har Asus i sitt sortiment. ENJÖY!
8/18/2008 8:32:49 PM #15 av 16
Postet av: teebee
SUPERT. har ventet på å høre lyd fra deg. :D kommer du til å stå først i køen eller må jeg kjøpe først? hehe
har du noen synspunkter på displayport?
Mine filmer
