CPu poblematikk
8/30/2006 7:21:08 AM #1 av 6
Postet av: 9kki
Har et problem med min maskin når jeg kjører Windows MCE norsk versjon.
CPU Ligger på 100% konstant når jeg ser tv via mce2005. Dette medfører hakking av tv bildet, noe som gjør tv delen så og si ubrukelig på maskinen.
Ved musikkavspilling, videoavspilling osv fungerer det bra.
kjører ATI All in Wonder X800ve kort (mce godkjent)
Har forøvrig en celeron 2,8 prosessor og 1024mb minne
Noen som kan hjelpe??
8/30/2006 7:49:01 PM #2 av 6
Postet av: sanasol
Sjekk hvor mye av sidevekslingsfila du bruker, og evt. antall prosesser som går samtidlig. Har en mistanke om at sidevekslingsfila av en eller annen grunn er full, og at du har gått over på det virtuelle minnet som leser via harddisken.
9/3/2006 12:46:33 AM #3 av 6
Postet av: scirocco
Tviler på at sideveksling har noe å si, spesielt på en maskin med 1024 MB minne. Antakeligvis skyldes problemet at det benyttes et tv-kort uten hardwarebasert mpeg2-enkoder, samtidig som prosessoren er for svak til å enkode mpeg2, samtidig med alle andre oppgavene den skal gjøre.
9/3/2006 4:20:51 PM #4 av 6
Postet av: 9kki
Det var da som fanden.
Hvor stor prosessor må jeg ha for at det skal funke da
? Er det evt bedre å sette inn et annet tv kort?
Kan du anbefale et bra og ikke alt for dyrt tv kort
9/3/2006 7:30:46 PM #5 av 6
Postet av: scirocco
Se etter et kort med innebygget mpeg2-enkoder (hardwarebasert mpeg2-enkoder). Hauppauge lager mange gode kort, som støtter MCE. F.eks. Hauppauge PVR-150.
9/25/2006 5:59:52 AM #6 av 6
Postet av: 9kki
har å satt inn et Hauppauge pvr500 g nå fungerer systemet som det skal.
Avinstallerte også alle dekoderne bortsett fra Purevideodekoren til Nvidia også.
