4 ohm vs. 8 ohm?
2/6/2005 12:52:06 PM #1 av 4
Postet av: pnerbye
Jeg hører stadig begrepet lettdrevne høyttalere. Hva er egentlig det?
Jeg ser nå bl.a. på System Audio SA1550 og SA505 ++ (surround-pakke fra hificenter.no) hvorav SA1550 og senterhøyttaler er 4 ohm og SA505 er 8 ohm.
Ellers lukter jeg litt på Dali Consept 6 og 2 + senter som er utelukkende 8 ohm.
Forsterkeren jeg ønsker meg er RX-V750 som tar 7*150W ved 4 ohm og 7*100W ved 8ohm.
Er ikke egentlig 4 ohm mer krevende for forsterkeren, eller dette noe jeg ikke skal bry meg om?
:-) Petter
2/6/2005 1:59:06 PM #2 av 4
Postet av: turbo1979
på min sony forsterker kan jeg stille mellom 4 og 8 ohm. Hvis man kobler til en høyttaler med eksempelvis 6 ohm skal man bruke 4 ohms stillingen.
4 ohm skal være mer krevende for forsterkeren, den blir varmere.
En lettdreven høyttaler trenger liten wattstyrke fra forsterkeren for å spille. og vice verca.
System Audio 1550 spiller 90 desibel hvis forsterkeren gir fra seg 1 watt. Dette måles 1 meter foran høyttaleren. Oppgis som følsomhet.
(dette er ikke noen fasit, bare slik jeg har forstått det)
2/6/2005 2:56:24 PM #3 av 4
Dette har vært diskutert før. :wink:
Se denne tråden:
http://forum.hjemmekino.no/viewtopic.php?t=1490
Selv har jeg SA10 Anniversary (SA1750 elementer i SA1550 kabinett) i front, SA520AV senter og SA505 bak.
Har en Denon AVR-2805 som ikke har noen problem med å dra dette oppsettet.
Ikke heng deg for mye opp i om det er 4 eller 8 Ohms høytalere, så lenge forsterkeren har nok krefter.
RXV 750 vil etter min mening dra SA oppsettet du har sett deg ut uten problem. Det er meget gode høytalere som leverer mye glede. :D
2/6/2005 4:59:27 PM #4 av 4
Postet av: pnerbye
Denne tråden kan med andre ord legges død! :D
Lærte masse på den andre linken og er nå litt klokere håper jeg! Hehe..
:-) Petter
