XTZ 99 W10.16 sub. Spørsmål ang. oppkobling
11/23/2007 9:48:41 PM #1 av 16
Postet av: jivac
Har akkurat fått i hus XTZ 99 W10.16, har en y-splitt kabel fra Monster, en slik en som har 2 hanner, hvorpå det settes ett T-skjøt stykke på, slik at du får 2 hanner og 1 hun plugg, og da medfølgende subwoofer kabel fra Monster. Bak på XTZ 99 W10.16 er det line in LR(hvit/rød), samt Speaker In + - L R.
Hvordan skal det kobles opp?
Subwoofer kabel inn i y-splitten, og så de to han pluggene inn i Line in LR?
Hvorfor er det og Speaker in + - L R inngeng også?
:roll:
Edit.....hvilken Sub utgang skal jeg bruke fra forsterkeren?
http://www.gspr.com/onkyo/images/txsr605_rear_300.jpg
11/23/2007 10:40:30 PM #2 av 16
Postet av: kamelon
Signalgangen blir slik:
Ut fra sub-ut på forsterkeren, inn i medfølgende sub-kabel. Fra sub-kabel inn i splitten(y-leddet), og derfra inn i L-R på subben...
Går fint an å koble seg utenom y-leddet og kun gå i left eller right inngangen på subben.Men ifølge xtc skal man da miste 3db signal..
Speaker in er dersom man ikke har egen sub-utgang på forsterkere..
:D
11/23/2007 10:42:24 PM #3 av 16
Postet av: kamelon
Den lilla under den grønne centeren viss du skjønner :D
11/23/2007 10:59:48 PM #4 av 16
Postet av: jivac
Jepp. Sub-out direkte under grønn center(altså ikke pre-out), sub.kabel der i fra til y-splitten, så hver av de inn i Line in LR. Er det da vilkårlig hvilke av de fra y-splitten som går inn i L og R?
11/23/2007 11:05:17 PM #5 av 16
Postet av: kamelon
Jepps, stemmer. Og helt vilkårlig :D Men for at det skal se pent ut kan du jo putte rød på rød, og hvit på hvit..Men uansett er det et monosignal og da har det ingenting å si..
11/23/2007 11:46:05 PM #6 av 16
Postet av: jivac
Hjertlig takk!:)
11/24/2007 4:40:55 PM #7 av 16
Postet av: jivac
En ting til, bakhøytalerne (5.1 oppsett), skal de kobles i Surround Speakers, eller Surround Back Speakers(med undertkest."BI-AMP for front speakers") ? :roll:
11/24/2007 4:46:57 PM #8 av 16
Postet av: MindWaste
Surround speakers er riktig i 5.1
Når du kjører 5.1 kan du bruke Surround back til å bi-amp'e front-høytalere siden du får to ledige kanaler når forsterker har 7.1
-Anders-
Min Kino
11/24/2007 7:17:57 PM #9 av 16
Postet av: jivac
Ahhh...skjønner. Så Surround back brukes on ønskelig enten i 7.1 eller til å bi-amp'e fronthøytalerne hvis en ikke har 5.1 oppsett.
11/24/2007 7:35:14 PM #10 av 16
Postet av: kamelon
Helt riktig :D Ganske smart!
11/24/2007 7:44:07 PM #11 av 16
Postet av: jivac
He he vel....takk skal dere ha, er ikke alltid like greit. :D
11/24/2007 8:14:12 PM #12 av 16
Postet av: kamelon
Bare hyggelig! :D
Håper d blir bra!
11/24/2007 8:32:27 PM #13 av 16
Postet av: jivac
Noen av dere som har et forslag til grunninnstillinger til XTZ 99 W10.16? For det kommer ingen lyd fra den akkurat nå.....:shock:
Sub-kabel går nå fra Sub out(ikke pre-out) til en splitt med to hanner, disse to går så inn i hver sin hun på sub'en.
Ha nå holdt på siden i formiddag med å sette opp og gjøre om i hjemmekinorommet, og skulle gjerne hatt den til å dure litt med noen grunn innstillinger for nå vil jeg slappe av litt :)
11/26/2007 7:22:06 PM #14 av 16
Postet av: jivac
Hmm...ja. Det funka visst når jeg kjørte kabel fra Subwoofer Pre-Out, skal det være slik?
Ok, hvilke innstillinger på sub'en kjører/anbefaler dere?
Volume? (Min/Max)
Frequency? (High/Low)
EQ on/off?
Phase?
High Pass? (On/Off)
11/26/2007 9:01:59 PM #15 av 16
Ja det er pre out du skal bruke
-Anders-
Min Kino
