Høyttalere til Heavy Metal?
9/1/2005 7:30:27 PM #1 av 17
Postet av: Slaytanic
Skal ha meg høyttalere som skal brukes til hjemmekino og til å spille musikk. Hører mest på Heavy Metal og Rock generelt.
Prisen må være på 5000 til 7000 kroner.
Har sett at Audio Pro Black Diamond V.2 har fått bra omtale. Funker dem bra til Metal musikk?
Noen andre forslag til hvilke høyttalere jeg skal kjøpe i den prisklassen?
9/1/2005 7:44:05 PM #2 av 17
Postet av: pnerbye
Har hørt at Heavy Metal krever sitt av diskant og mellomtone i tillegg til at du trenger punsj i bassen.
Kan denne være noe? Den er god over hele frekvensregisteret.
http://www.hificenter.no/shop_item.cfm? ... 112&id=917
Mye mere bass på bekostning av diskant og mellomtone: http://www.hificenter.no/shop_item.cfm? ... ,71&id=702
Black Diamond tror jeg nok kan fungere, men har inntrykk av at denne er mere en all-rounder enn en ekspert på heavy. Har ikke hørt den, så dermed umulig å konstantere for meg. :)
Du bør nok ta en lytte runde. Kanskje du og bør titte innom Hifihuset på Lysaker og kikke etter noe brukt. Mye bra JMLab der ute. Andrè som eier butikken er også svært hjelpsom.
:-) Petter
9/2/2005 1:08:31 AM #3 av 17
Hva med Klipsch SF1 eller RF15 f.eks?
http://www.oslohifi.no/produkter/hoytt/ ... /index.htm
De skal jo være rå i hjemmekinoen og kunne spille dynamisk og høyt til Hevy Metal. :mrgreen:
9/3/2005 6:04:08 AM #4 av 17
Postet av: Audiophile-Arve
Til beinhard rock, men også ganske allround er Klipsch sine mellomstore modellar perfekt.
Og dersom du verkeleg skal ha maksimum ut, er Klipsch La Scala (eller aller helst Klipschorn, seiest det) perfekt. Du kan lett drive desse med kva som helst forsterkar, dei spelar rundt 100 dB på 1 Watt. Dei spelar ikkje jordskjelvbass, men du har få alternativ når det gjeld snert og trykk, det måtte i så fall vere dei mange gongar dyrare Avantgarde.
Skal du bruke Black Diamond, klarer denne fint heavyrock, men du må ha eit UDYR av ein forsterkar til å drive dei. Eg prøvde dei saman med McIntosh MA 6500, og det funka svært bra, men det kostar ein god del kronasje. Fekk dei ikkje sikkeleg til med rimelege forsterkarar. Dessutan må du jobbe mykje for å få skikkeleg trøkk i bassen, gjerne henge på ein sub.
Helsing Arve
9/3/2005 1:42:12 PM #5 av 17
Postet av: Even Sundgot
"Slaytanic" skrev:Skal ha meg høyttalere som skal brukes til hjemmekino og til å spille musikk. Hører mest på Heavy Metal og Rock generelt.
du har jo altids cerwin wega clsc-215 dei koster 8000kr på hifiklubbene.no
http://www.hifiklubben.no
var tusen kr over budsjette men er helt sjuke bass....
men har jo også cerwin wega clsc 15 til 6000kr...
9/3/2005 6:36:08 PM #6 av 17
Tykkjer faktisk at Zachry sine aller største er ein god del meir for pengane enn CV. Litt småarbeid, men kabinettet kan kjøpast ferdig, og det er ei relativt grei affære å sette saman høgtalarkabinetta. Lodding er ikkje nødvendig. Sonen i huset bygde eit sett då han gjekk i 8.klasse som tilvalsfag, saman med ein kamerat. Du treng ein stad å stå, ein drill (med skrujern) og lim.
Helsing Arve
9/4/2005 10:21:43 AM #7 av 17
"Audiophile-Arve" skrev:Tykkjer faktisk at Zachry sine aller største er ein god del meir for pengane enn CV. Litt småarbeid, men kabinettet kan kjøpast ferdig, og det er ei relativt grei affære å sette saman høgtalarkabinetta. Lodding er ikkje nødvendig. Sonen i huset bygde eit sett då han gjekk i 8.klasse som tilvalsfag, saman med ein kamerat. Du treng ein stad å stå, ein drill (med skrujern) og lim.
har sjøl ein zachry bil subb med aktiv foresterkar i og den spelar som berre ***n
zachry er bra og eit rimelig merke...
9/6/2005 7:15:09 AM #8 av 17
Postet av: thor_egil
Det synes å være en generell formening blant mange, at når man skal spille heavy/speed/thrash over et stereoanlegg, så skal det spilles på nivåer som er usannsynlig høyt. Derfor trekker en ofte frem høyttalere som med store (og dårlige) elementer og høy driftseffekt. I mine øyne er det et dårlig valg.
Metal-musikken har så mange dyktige musikere og band som ikke fortjener å få musikken sin lemlestet gjennom høyttalere fra Cerwin Vega og andre skrikende høyttalere. Jeg synes du derfor bør ta deg tid til å lytte til en del kandidater med oppløsning nok til å makte å skille ut klangene i den riff-baserte musikken som metal faktisk er. Det krever mye..ikke minst i mellomtonen.
Uten å vite noe om hva slags rom høyttalerne skal stå i, synes den nevnte audiopro'en å være et fornuftig valg. Nevnte QLN fra pnerbye er også spennende. ..og når du er innom et hifi center bør du sjekke ut http://www.hificenter.no/shop_item.cfm? ... ,73&id=729 . Den fikk meget god omtale i danske High Fidelity (da under navnet XTZ).
Før du avslutter lytterunden bør du la http://www.hifiklubben.com/no/produkter ... htm?id=281 B&W 602.5 også få prøve platene dine. De har bra oppløsning, og likes av mange. (evt 602 om du VIL ha en stativ høyttaler)
Disse 4 bør være gode alternativer for å unngå å havne i "Cerwin-fella".
9/6/2005 9:02:38 AM #9 av 17
Postet av: pnerbye
"thor_egil" skrev: ..og når du er innom et hifi center bør du sjekke ut http://www.hificenter.no/shop_item.cfm? ... ,73&id=729 . Den fikk meget god omtale i danske High Fidelity (da under navnet XTZ).
Dette er ikke riktig.
Jeg er helt enig med Thor_Egil i at heavy også fortjener kvalitetshøyttalere. Proson Reality 63Mk2 er Proson. XTZ er XTZ. Du kan sjekke ut XTZ på fyndborsen, men så langt er skepsisen stor.
Proson Reality 63Mk2 er sikkert flott til hjemmekino, men har en noe "innestengt" diskant/mellomtone.
Et alternativ du heller bør sjekke ut er SA1550, men denne er litt dyrere. Det påstås at feks Rammstein (?) skal være fantastisk på SA.
:-) Petter
9/6/2005 9:54:55 AM #10 av 17
Jeg ser at jeg har tatt munnen for full med tanke på likheten mellom Proson og XTZ, og bøyer jeg meg i støvet. :D
Det kan jo dog nevnes at XTZs lignende høyttaler http://www.fyndborsen.se/produkt.php?ma ... rodnr=6044 selges for litt over 3000 norske kroner på http://www.xtz.se. Dessuten ser jo denne http://www.fyndborsen.se/produkt.php?ma ... rodnr=9904 spennende ut når det er valuta for pengene man vil ha.
9/6/2005 10:12:42 AM #11 av 17
Postet av: pnerbye
Jeg vil ikke på noen måte fraråde noen å handle XTZ 99 W2MT. Disse har fått gode kritikker og kan være et utmerket budsjettalternativ.
Se: http://www.fyndborsen.se/produkt.php?ma ... rodnr=6045
:-) Petter
9/6/2005 1:44:01 PM #12 av 17
Postet av: pnerbye
Her er en kandidat som spiller fantastisk bra. Vil tro denne kan gjøre en solid jobb med all slags musikk.
Jeg hørte Dali Ikon idag og ble imponert over den kontante bassen. Diskanten var veldig detaljert og åpen, og mellomtonen var presis. Høyttaleren tåler godt med belastning.
Prisen er muligens litt over budsjett (8996), men får du høre den så vil jeg tro du avventer påfyll på sparebøssen. :lol:
http://www.hifiklubben.com/no/produkter ... tm?id=7016
:-) Petter
9/6/2005 3:27:43 PM #13 av 17
Folk som høyrer heavyrock bør absolutt ha gode høgtalarar. No har eg ikkje høyrt CV sine siste års toppmodellar (faktisk ikkje på fire-fem år), men tykkjer likevel at det er andre ting som gjer dette langt betre, t.d. Klipsch. Beste heavyrockhøgtalar (dersom du får til bassen) må vere Klipschorn, men La Scala er også glimrande. Avantgarde er også storarta, men litt dyr, kanskje.......
Helsing Arve
9/6/2005 8:19:30 PM #14 av 17
Postet av: Marius305
Halla'
Jeg skal love deg at disse gir bra trøkk og en helt sinnsyk bra diskant:
Jeg har denne
Proson Twin 2010 SAH (http://www.siba.no)
Å det blir bare bedre med:
Proson Stratego TOP 10 (http://www.siba.no)
Lykke til med søk av høyttalere :wink:
The Movie Man!
Min DVD Collection: http://www.intervocative.com/dvdcollect ... oviemarius
9/6/2005 8:29:07 PM #15 av 17
Postet av: Majesty
Jeg kan vertfall si at Klipsch passer veldig godt til ditt bruk :D vertfall hvis du putter noe ROTEL krefter på dem :wink:
Mvh Majesty
