hjemmekinoanlegg som funker både til musikk og film til 8000
1/19/2005 4:49:33 PM #1 av 13
Postet av: BigBang
Jeg har sett flere har anbefalt YAMAHA HTIB1000, men det er vel kanskje ikke spesielt godt til musikk?
Jeg har DVD-spiller fra før, så det er ikke noe som MÅ være med.
Noen tips?
1/19/2005 6:33:28 PM #2 av 13
Yamahaen har den fordelen at det er løse komponenter.
Hvis du har DVD spiller og kan legge 8000 i et anlegg vil jeg anbefale noe annet.
For eksempel:
Denon 1705 til kr 2698,- http://www.hifiklubben.com/no/produkter/hjemmekino/receivere/detail/DENON_AVR1705_Hjemmekinoreceiver.htm?id=5430
Dali Concept 2 til kr 2396,-
http://www.hifiklubben.com/no/produkter/hoeyttalere/stativhoeyttalere/detail/DALI_Concept_2_Hoeyttalere.htm?id=4726
Dali Concept 1 til kr 1796,-
http://www.hifiklubben.com/no/produkter/hoeyttalere/stativhoeyttalere/detail/DALI_Concept_1_Hoeyttalere.htm?id=5098
Dali Concept CT til kr 1198,-
http://www.hifiklubben.com/no/produkter/hoeyttalere/senterhoeyttalere/detail/DALI_Concept_CT_Senterhoeyttaler.htm?id=5143
Dette skulle bli 8088,- tilsammen (hvis jeg ikke har trykket feil)
Eventuelt leverer Audio Pro greie høytalere i lavere prisklasser.
Se for eksempel: http://www.avhifi.no
De har en del Audio Pro.
Blant annet et sett på tilbud som ligger på hovedsiden. (Soniq heter de)
Har kun sett de, ikke hørt på de.
1/20/2005 12:41:57 AM #3 av 13
Postet av: BigBang
Takk for kjapt svar.
Jeg ser at jeg da ikke får råd til sub, men det er kanskje ikke så nødvendig med de høyttalerne? eller?
Og er det ikke bedre å bruke litt mer på fronthøyttalerne og heller litt mindre på de bak?
Jeg synes også Audio Pro frister veldig. At de sender fraktfritt er også et stort pluss (bor en time unna nærmeste hifiklubben), og i tillegg følger det jo med sub.
Hvis jeg skulle finne på å velge det, hvilken receiver vil du da anbefale?
1/20/2005 1:59:51 AM #4 av 13
Avhifi har jo faktisk Denon 1705 de også.
Du finner den under menyen "Surround recievere" - "Denon"
Da kommer du jo faksisk under 8000,-
Tror nok det er et kurrant kombinasjon til den prisen.
Så får du råd til litt kabler også :)
Ikke noe vondt om Yamahapakken, men jeg tror du får mer for pengene med Audio Pro/Denon komboen. Særlig siden du har noen tusen kroner å gå på.
Sub er alltid greit å ha :wink:
Når jeg satte opp den Dali komboen prøvde jeg så godt det lot seg gjøre å komme ut på ca 8000,- Selvfølgelig ville Dali Concept 6 vært bedre i front og det største behovet for sub blitt mindre, men da havnet jeg på litt over 9000,-
Det finnes selvfølgelig mye annet også.
Hvis du kan starte i stereo og evt en senter har du jo mye større valgmuligheter.
1/20/2005 5:22:22 PM #5 av 13
Postet av: BigBang
tror jeg går for audio pro pakka ja.
Hvilke kabler bør jeg kjøpe?
1/21/2005 2:18:29 PM #6 av 13
Postet av: Bombadil
Høytaller kabler burde du ikke akkurat tømme lommeboka di for å kjøpe, men minimum 25 kr pr meter syntes jeg.Kanskje Litt mer til fronthøytallerene hvis du vil. (50 kr??)
Du burde også ha en digital kabel for å overføre lyd og da får du helt greie Coax kabler til 300-400 kr.
Dette er de kablene du trenger for å få lyd ihvertfall.
1/21/2005 5:21:22 PM #7 av 13
Postet av: mariusm
høyttalerkabel kan du kjøpe desse:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122694&cks=SER
gode kabler til en billig penge (du får 30 meter).
bilde: tror nok jeg ville gått for en scart, og så kjørt RGB signal dersom du har det. en grei scart får du fra 200 kr og oppover.
lyd: optisk eller coaxial. fra ca 200kr....
Marius
1/21/2005 5:37:52 PM #8 av 13
Du kan også kjøpe kabler på Clas Ohlson eller Biltema.
Eltek har Supra som er gode og billige kabler.
http://www.mamut.com/dynabel
Jeg mener du bør ha litt større tversnitt enn 1,5mm2 i front.
Sikkert delte meninger her :wink:
1/22/2005 5:03:15 PM #9 av 13
Postet av: BigBang
Jeg var å så på ett dantax anlegg idag, og det virket som et veldig godt alternativ. Noen som har erfaring med dantax?
1/22/2005 5:27:29 PM #10 av 13
Jeg har ikke så høye tanker om Dantax, men det er vel generelt helt greit til prisen.
Hvilket sett var det du så på?
1/22/2005 10:44:26 PM #11 av 13
Postet av: BigBang
dette (alt er dantax):
PRO 2001 AC3 Receiver
· FM/AM tuner / 30 faste stationer
· RDS (Radio Data System)
· 75 Ohm antenne
· Udgangseffekt: 5x100 Watt
· AC 3 dekoder indbygget
· 3 Video og S-video indgange
· Digital VFD display
· Indbygget Surround effekter
· Sub-woofer udgang
· Kabinet: Sølv
· Mål: (BxHxD) 430x150x340mm
Magic Home Cinema
Front højttaler
· 2x6" bas
· 1xDome Tweeter
· Max. belastning 150 watt
· Følsomhed 89 Db
· Frekvensområde 50-20.000Hz
· Impedans 8 Ohm
· Kabinet: Bøg / Silver
· Mål: (BxHxD) 22x94x27 cm
· Vægt 13,0 kg
Bag højttalere
· 1x4" bas
· 1xDome Tweeter
· Max. belastning 60 watt
· Følsomhed 89 Db
· Impedans 4 Ohm
· Frekvensområde 90-20.000Hz
· Mål: (BxHxD) 16x26x18,5 cm
· Vægt: 2,4 kg
Center højttaler
· 2x4" bas
· 1xDome Tweeter
· Max. belastning 80 watt
· Impedans 86 Db
· Frekvensområde 90-20.000 Hz
· Vægt: 4,2 kg
SUB 12 AKTIV
- til Pro-Logic & AC 3 systemer
· Effekt: 150 Watt
· Trinløs regulering af volumen kontrol
· Fase ændring
· 1x12" special udviklet basenhed
· Automatisk / manuel tilpasning
· Frekvensområde 45-250HZ
· Linie in/out
· Højttaler tilslutning - front in/out
· AC tilslutning
· Kabinet: Kirsebær, Sort eller Ahorn
for 8000, selgeren påstod at han slo av 2000 på subben for meg, men det trenger jo ikke å bety at jeg får det billig :).
Jeg er klar over at dantax blir sett på som skrot av eliten, men er det noen som har hørt de som kan uttale seg?
Dette er det eneste av de anleggene jeg vurderer som jeg egentlig har hatt muligheten til å høre på før jeg kan bestemme meg om hvilket jeg skal kjøpe, og selvom jeg synes det låt bra, så kan såpass lite om slike ting at jeg ikke har noe som helst peiling på hva jeg kan forvente meg for 8000.
Har mest lyst på det på avhifi, men kanskje litt sjansespill å kjøpe et anlegg jeg ikke har hørt, som jeg i tillegg har blitt anbefalt av en person som heller ikke har hørt på det? :\\
1/24/2005 1:38:59 PM #12 av 13
Postet av: BigBang
har du ingen kommentar typhoon? :(
1/24/2005 2:39:42 PM #13 av 13
Jeg ville gått for komboen Denon/Audiopro.
Min begrunnelse for dette er at jeg har hørt Denon recieveren og vet den er bra til prisen.
Jeg har hørt andre høytalere som Audiopro har laget og det er bra.
Dantax har jeg som sagt ikke den store kjennskapen til, men alt det jeg har lest om Dantax tilsier at Denon/Audiopro er bedre.
Jeg er helt enig med deg at det er vanskelig å kjøpe uten å ha hørt.
Hvis du likte Dantaxen er det jo ingenting som er bedre.
Det er tross alt du som skal være fornøyd :)
At det bare er skrot er jeg ikke enig i.
Til prisen er det helt kurrant.
Det må jo være en grunn til at det selger.
Nå vet ikke jeg hvor i landet du bor, men har du ikke mulighet til å høre audiopro høytalerne?
Hvis du bestiller på nett har du jo 14 dagers angrerett.
