jivac
Registrert: 10/14/2007
Har akkurat fått i hus XTZ 99 W10.16, har en y-splitt kabel fra Monster, en slik en som har 2 hanner, hvorpå det settes ett T-skjøt stykke på, slik at du får 2 hanner og 1 hun plugg, og da medfølgende subwoofer kabel fra Monster. Bak på XTZ 99 W10.16 er det line in LR(hvit/rød), samt Speaker In + - L R.
Hvordan skal det kobles opp?
Subwoofer kabel inn i y-splitten, og så de to han pluggene inn i Line in LR?
Hvorfor er det og Speaker in + - L R inngeng også?
Edit.....hvilken Sub utgang skal jeg bruke fra forsterkeren?
http://www.gspr.com/onkyo/images/txsr605_rear_300.jpg
kamelon
Registrert: 3/9/2004
Bosted: Os
Signalgangen blir slik:
Ut fra sub-ut på forsterkeren, inn i medfølgende sub-kabel. Fra sub-kabel inn i splitten(y-leddet), og derfra inn i L-R på subben...
Går fint an å koble seg utenom y-leddet og kun gå i left eller right inngangen på subben.Men ifølge xtc skal man da miste 3db signal..
Speaker in er dersom man ikke har egen sub-utgang på forsterkere..
kamelon
Bosted: Os
Den lilla under den grønne centeren viss du skjønner
jivac
Jepp. Sub-out direkte under grønn center(altså ikke pre-out), sub.kabel der i fra til y-splitten, så hver av de inn i Line in LR. Er det da vilkårlig hvilke av de fra y-splitten som går inn i L og R?
kamelon
Bosted: Os
Jepps, stemmer. Og helt vilkårlig
Men for at det skal se pent ut kan du jo putte rød på rød, og hvit på hvit..Men uansett er det et monosignal og da har det ingenting å si..
jivac
En ting til, bakhøytalerne (5.1 oppsett), skal de kobles i Surround Speakers, eller Surround Back Speakers(med undertkest."BI-AMP for front speakers") ?
MindWaste
Registrert: 7/16/2005
Bosted: Ålesund
Surround speakers er riktig i 5.1
Når du kjører 5.1 kan du bruke Surround back til å bi-amp'e front-høytalere siden du får to ledige kanaler når forsterker har 7.1
-Anders-
Min Kino
jivac
Ahhh...skjønner. Så Surround back brukes on ønskelig enten i 7.1 eller til å bi-amp'e fronthøytalerne hvis en ikke har 5.1 oppsett.
jivac
He he vel....takk skal dere ha, er ikke alltid like greit.
jivac
Noen av dere som har et forslag til grunninnstillinger til XTZ 99 W10.16? For det kommer ingen lyd fra den akkurat nå.....
Sub-kabel går nå fra Sub out(ikke pre-out) til en splitt med to hanner, disse to går så inn i hver sin hun på sub'en.
Ha nå holdt på siden i formiddag med å sette opp og gjøre om i hjemmekinorommet, og skulle gjerne hatt den til å dure litt med noen grunn innstillinger for nå vil jeg slappe av litt
jivac
Hmm...ja. Det funka visst når jeg kjørte kabel fra Subwoofer Pre-Out, skal det være slik?
Ok, hvilke innstillinger på sub'en kjører/anbefaler dere?
Volume? (Min/Max)
Frequency? (High/Low)
EQ on/off?
Phase?
High Pass? (On/Off)
MindWaste
Bosted: Ålesund
Ja det er pre out du skal bruke
-Anders-
Min Kino
