Glofi
Registrert: 7/10/2005
Jeg har en MCE 2005 maskin som kobles direkte til en UPC digital kabel tuner via s-video kabel. Jeg får skiftet mellom de forsjellige kanalene og får bilde, men problemet er at bildet er i svart/hvitt og ikke farger.
Alt på maskinen skal være etter PAL standarden, så skjønner ikke helt hva problemet et.
Jeg har følgende oppsett
Skjermkort: nVIDIA 6600 GT
TV kort: Hauppauge WinTV PVR500
Tuner: UPC standard digital tuner for kabel (Motorola). Er den de leverer selv.
Fra tuneren til PC bruker en en Scart til S-video og phono og disse kablene går direkte inn i Hauppauge WinTV PVR500 kortet mitt.
Jeg får fargebilde hvis jeg bruker antennekabelen direkte inn på kortet, men da får jeg ikke digitalt bilde og tilgang til betalte kanaler. Så er det noen som ha noe forslag for å få argebilde på tuneren?
På forhånd takk.
Jeg tipper at tuneren bare sender ut RGB og kompositt. Sjekk i oppsettet på dekoderen på hvilket utgangssignal den kan kjøre ut.
Hvis den står på RGB/kompositt vil det bare bli sort/hvitt. Desverre er det ikke sikkert du har mulighet til å kjøre S-video ut.
Da er løsningen å bruke en s-video til kompositt omformer.
Dr.Pepper
Registrert: 6/30/2004
Kan det være kabelen? Er det mulig for deg å bruke en
ikke overgangs-kabel?
Joik har større kraft enn krutt!
Glofi
I tuneren kan man velge:
høy kvalitet (RGB) og standard kvalitet (PAL)
Valge standard kvalitet (pal) uten hell.
Tuneren har ingen annen utgang for bilde enn scart og antenne kabel.
Siden det ikke er noen scart inngang på PCen prøvde jeg å bruke en scart til S-video og phono.
Må jeg da eventuelt bruke en scart til composit (er det vhs, gul plugg?) og phono?
Kan sikkert bruke antenne kabel, men får vel da noe kvalitetstap?
Takk for all hjelp
Da må du nok bruke kompositt (gul kabel) for å få farger. Litt tap vil det være da.
Glofi
Ja, det er en mulig løsning for deg. Da vil du iallfall få s-video kvalitet.
Glofi
Den første vil ikke fungere da dette er en overgang fra RGB til komponent. (forutsetter at dekoderen kan gjøre ut komponent via scart(ikke standard))
Den andre er en helt vanlig overgang til gul plugg med lyd og jeg ser ikke så veldig stort poeng å bruke en "dyr" kabel.
