autowern
Registrert: 5/21/2005
Heisann!
Nettopp fått forsterkeren til hjemmekinoen min, og den støtter DTS. Skulle teste ut dette i går, men når jeg valgte DTS på options i filmen kom det ikke en lyd. Måtte slå over på PL II igjen for å få lyd. Hva kan grunnen til dette være?
Har du koblet dvd spilleren til forsterkeren med digital lydkabel (koaks eller optisk)?
Hvilken type dvd spiller og forsterker har du?
autowern
Den er tilkoblet optisk.
Spilleren og forsterkeren er kjøpt i ei enkel pakke, Yamaha HTiB 1000 pakken. Men selv om det er et "billig"-anlegg så skal det fungere:)
Har ikke Yamaha forsterker selv og kan ikke svare for det, men er inntillingene for audio lydinngang satt til automatisk eller digital på forsterkeren?
autowern
abtageligvis automatisk....er ikke sikker på åssen det der stilles inn
Prøv å gå gjennom sett opp menyen på nytt, dts skal helt klart fungere på denne pakken.
autowern
er vel slik det er med noe nytt, før man får satt seg helt inn i hvordan alt fungerer og enger sammen.
He, he...
ikke gi opp!
autowern
Nei, ikke tale om. Er det betalt så skal det søren meg bli forstått også
danielchr
Registrert: 11/3/2004
Kan betrygge deg og si at jeg har selv HTIB1000-pakken og har hatt DTS-lyd helt fra starten av.
Dog så kan jeg ikke huske om jeg stillte noe på den for å få DTS. Skal i utgangspunktet bare være å koble riktig, altså enten coaxialt eller optisk. Har selv brukt den optiske, og det fungerer utmerket.....
Rolf Hult
Hjemmekinoekspert
Registrert: 5/14/2005
Bosted: Sandnes
Sjekk setup på DVD spilleren. Står denne som standard PCM lyd ut, må du endre denne til digital ut...
autowern
fikk det til, det var inne på en av menyen på forsterkeren. Input - osv... Men nå virket det:)
