Ser mange spør....HVORDAN HØYTTALERE SKAL JEG KJØPE TIL FORSTERKEREN MIN?
Mitt råd er som følger: (Underforstått, begynn i rett ende)
utgangspunkt for innlegget: hvis du ikke har riktige høyttalere for rommet, vil det bli mye bytting av forsterkere og CD spillere samt kabler, men det blir ALDRI bra! Har du riktige høyttalere til rommet slipper du å bekymre deg så mye for forsterkere og annen elektronikk, lyden er stort sett veldig bra uansett hva du kobler til
1. Test og finn høyttalere som spiller optimalt i ditt rom, dette er en tung prosess som krever testing og feiling. Et tips er å først å finne ut ca. optimal plassering (kan variere noe fra høyttaler til høyttaler) ved hjelp av "7-drums" sporet på Calibrator discen (Fåes på platekompaniet, kjekk å ha, mer om den lenger ned) samt å sjekke ut om Q-sound funker. (Bruker Roger Waters CD amused to death selv)
Får du trommeslagene til å sitte riktig plassert samt at Q-sound fungerer i rommet er dette i utgangspunktet en god plassering av høyttalere og sitteposisjon. Det neste er å kalibrere eventuelle subwoofere sammen med fronter med delefrekvens, fase og EQ slik at frekvensresponsen i bassen er som ønsket. På Calibrator discen er det også spor med frekvenser fra 20-20000 hz så har du et DB meter (radioshack fåes kjøpt på L-sound.no) kan du sjekke ut frekvensresponsen, dette er lurt spesielt i området under 120 hz for å prøve å unngå store peaker og dipper i bassen som er veldig plagsomt og ødelegger mye av balansen i lydbildet. (Mange nye receivere har romkorreksjon som tar seg av din største fiende, nemlig rommet ditt. De fleste rom har store variasjoner spesielt under 100 hz, dette kan ryddes opp i om man bruker tid på det. Yamaha og Pioneer har systemer du kan jobbe manuelt med etter auto kalibrering med gode resultater.)
har du mulighet kan du jobbe med dempingsmaterialer på vegger / tak osv, men de fleste har ikke så mye velvilje hjemme til dette i vanlige oppholdsrom, så store tepper og gardiner og massive møbler kan være tips på ting som kona også kan like.
Har du bra frekvensrespons, Q-sound og 7-drums i orden er det bare å begynne å bære å teste høyttalere.
Neste post, valg av forsterker.(Receiver)
Mitt råd, kjøp først og fremst en som er kraftig nok, spiller du aldri skikkelig høyt trenger du ikke mange watt. F.eks 60 watt holder i massevis. Det er først når man virkelig drar på hemningsløst at wattene flyr, da bør man vurdere å ha kanskje 600 watt per kanal. Følsomhet på høyttalere påvirker dette, men i praksis oppleves dette ganske likt uansett følsomhet. Ikke spør meg hvorfor
Så må man finne en forsterker som låter bra på høyttalerne, igjen testing og testing, når det stemmer hører du det med en gang, selv om ting ikke er innspillt. Når du er usikker stemmer det ikke!
Så kan du teste CD spillere, igjen så anbefaler jeg å stole på den umiddelbare magefølelsen.
Så er det kabeltesting for de som orker
dette har funket bra for meg, hvis ikke du har riktige høyttalere for rommet, vil det bli mye bytting av forsterkere og CD spillere samt kabler, men det blir ALDRI bra! Har du riktige høyttalere til rommet slipper du å bekymre deg så mye for forsterkere og annen elektronikk, lyden er stort sett veldig bra uansett hva du kobler til
Dag
