Benq w9000 eller Epson TW1000... Ett par spørsmål
12/18/2007 11:00:07 PM #1 av 6
Postet av: clinton
Skal kjøpe prosjektor og lurer på ett par ting.
Det er 3.2m fra der prosjektoren skal henge og fram til ramme lerrete.
Ramme kan ikke være mer en 190cm brei fra ytterkant til ytterkant.
Det blir en sitte avstand på ca 3m.
Det vil nok være litt dagslys i rommet.
Står mellom benq w9000 eller Epson TW1000
Klarer benq w9000 dette fra denne avstanden?
Vil det være mulig og stille inn prosjektoren slik at rammen blir fylt 100% uten at noe lys kommer utenfor det hvite? (gjelder begge prosjektorene)
Har noen av disse 1:1 pixelmapping over HDMI ?
Noen andre prosjektoren jeg bør vurdere isteden for disse 2?
Har ikke hatt PJ før.Har budsjett på ca 19000 uten lerret.
Noe annet jeg bør være ops på?
Lurer også på hva lampen til de 2 prosjektorene koster og hvor de kjøpes.
Mvh Eyvind
12/19/2007 7:18:39 AM #2 av 6
Postet av: petre2006
Siden jeg er litt inne i varmen hos BenQ kan jeg vertfall svare litt der.
Bruk denne kalkulatoren her for å beregne avstanden du kan bruke på W9000 :
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W9 ... or-pro.htm
Klart det vil la seg gjøre å fylle rammen til lerretet uten å slippe noe ut til sidene. Dette forutsetter at du stiller inn PJ for målene og la den stå der den stod når du kalibrerte for alle ettertid.
Vet vertfall at BenQ'en skal være klar for 1:1 pixel mapping, bare å velge 'real' modus på fjernkontrollen.
Lampe garrantien er bedre hos Epson enn hos BenQ, men begge to ligger på rundt 3,5k når du skal bytte pære. Kjøper du PJ hos nettdata.no får du med gode ordninger for pærer.
Hadde jeg vert deg, med et budsjett på 19k uten lerret hadde jeg smellt til på en W10000, da den har DarkChip3 og ikke DarkChip2 som W9000 bruker. W10000 er nå blitt såpass 'billig' at det kan oppleves somet ufrivillig ran av selger når du handler den.
Lykke til, kan være mange andre kan uttale seg om Epson'en her?
12/19/2007 5:59:37 PM #3 av 6
Postet av: clinton
I følge den prosjektor kalkulatoren klarer benq prosjektorene dette ikke!
Men hvis jeg går inn på pruduktsøk her på siden ser der ut som det kan gå greit med full zoom.
81" (180 cm) Avstand: 324cm -437,4cm
Ser ut som jeg kan plasere epson PJen fra samme avstand med svært lite zoom.
Har lest flere steder om folk som ikke ble forønyd når de måtte bruke full zoom,så er litt skeptisk til dette med benq sine.
Noen som kan si noe om dette med zoom og om det er noe og henge seg opp i?
Fremdeles veldig usikker her..
12/19/2007 7:40:23 PM #4 av 6
Postet av: eple
Benq 10000 gikk det flere av på Netthandelen.no i helgen for mellom 14 og 16 000. Kanskje verdt å følge med om de legger ut flere der?
En del å spare
1/7/2008 3:33:35 PM #5 av 6
Postet av: clinton
Ingen som kan si noe om jeg kan bruke Benq w10000 fra den avstanden som er nevnt i første post?
Finner rett og slett ikke ut av det.
1/8/2008 11:57:20 PM #6 av 6
Det eneste jeg vet er at den kalkulatoren her:
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1 ... or-pro.htm
Skal inneholde fabrikkmål som igjen du kan kalkulere det du trenger å vite. Når jeg punchet inn de data du har som ønske, så kom jeg frem til følgende:
1. Nei, selv med full zoom vil du ikke være istand til å fylle ett 190cm (86")bredt ramme lerret på 320cm projeksjonsavstand.
2. For å fylle ett så stort lerret må W10000 stå minst 343cm unna lerretet (full zoom)
3. For å fylle ett så stort lerret må W10000 stå minst 395cm unna lerretet (null zoom)
4. Uten zoom, på 320cm avstand vil du være i stand til å fylle ett lerret som er 154cm bredt (70")
Samtlige av disse tallene baserer seg på widescreen, ikke 4:3 bilde!
